Решено ViewSonic VX922 помеха на экране
  • Автор темы ivashka
ivashka
  • 10 Май 2009
Монитор ViewSonic VX922 Model № VS10162
На экране монитора появляется помеха (не знаю, как ещё охарактеризовать данную неисправность), в виде тонких вертикальных разноцветных мерцающих полос. Вне зависимости от того к какому входу DVI или D-SUB подключён монитор. При этом монитор может включиться и работать прекрасно (без полос), до тех пор, пока не будет отключен сигнал от видеокарты, т.е. например, при перезагрузке компьютера или при нажатии на кнопку выбора входа сигнала на самом мониторе. Полоски как будто наложены на нормальное (без каких либо других артефактов) изображение, при этом на изображении служебного меню монитора полосок нет. Напряжения блока питания в норме. Заменил абсолютно все электролитические конденсаторы в мониторе (хотя и родные все были исправны – измерена ёмкость после замены). Иногда помеха может пропасть после выключения и мгновенного включения питания монитора. Проверен подключением к другому системному блоку, такая же беда!
Прошу Вашего совета по дальнейшему поиску неисправности монитора. (Сам не часто сталкивался с неисправностью LCD мониторов). Спасибо!
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему ViewSonic VX922 помеха на экране как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Y
Yorick
  • 10 Май 2009
а напряжение на проц? как с питанием матрицы?
ivashka
  • 10 Май 2009
Напряжения на процессоре не измерял, т.к. без схемы это сделать не могу, на плату матрицы от платы процессора подаётся 5V
Добавлено 10-05-2009 15:58
Если бы были не лады с питанием матрицы, наверняка помеха проявлялась бы и на меню монитора?
Y
Yorick
  • 10 Май 2009
-на mainboard стабилизаторы на питание проца стоят, на них и мерять.
-не факт
ivashka
  • 10 Май 2009
Я к сожалению не имею представления какие должны быть напряжения на выходах стабилизаторов mainboard.
В соответствующей ветке форума создал тему с вопросом о схеме.
Информация:
маркировка на процессоре :
RTD 2363
5B070S1 L548B
надпись на этикетке mainboard:
B3A
21L9ZAMB044
CKS : 5971
VER : 1.00
надпись на этикетке матрицы:
HDS190ME13
-D10 Rev: 2
HannStar
Y
Yorick
  • 10 Май 2009
фотку платы в студию
ivashka
  • 10 Май 2009
Постараюсь выложить в ближайшее время, т.к. сейчас монитор собран и я, сообственно, глядя в него и общаюсь в этом форуме. Он часов 5 уже работает, как новый :) , правда я ни разу не перегружал компьютер. :)
konstantin_m
  • 11 Май 2009
ivashka, пошевели шлейф с M/B на матрицу, может в нем проблема
ivashka
  • 11 Май 2009
Нет, увы, шевелил в этом мониторе уже всё, что только можно. Проблема точно не в плохом контакте. За шлейф ручаюсь!
Maksud
  • 11 Май 2009
Согласен с konstantin_m, только разъём на матрице лучше поджать (чтобы шлейф потуже сидел) и пропаять. Было что -то похожее.
SanAlex
  • 11 Май 2009
Кондеры в БП для начала замени, до этого любые рассуждения бессмысленны. Возможно на этом тема и закончится.
ivashka
  • 11 Май 2009
По поводу конденсаторов и шлейфов, всё написано выше. Это, как раз не тот случай! Поверьте, я хоть и не профессионал в ремонте LCD мониторов, но обратился сюда на форум, только после того, как на 100% убедился, что причина поломки не связана с высохшими или вздутыми конденсаторами, неконтактами в шлейфах и пр. распространёнными случаями. Завтра выложу фото плат (сегодня на работе), может кто подскажет, что-то более конкретное. За участие спасибо!
ivashka
  • 12 Май 2009
Выложил фото материнской платы и блока питания:
На стабилизаторах материнской платы (если смотреть на фото платы, с лева на право, внизу: маленький и два одинаковых больших) напряжения:
AP1084
0545BL (маркировка на корпусе) вход 5,15v
выход 3,345v
AP1084
0546AL (маркировка на корпусе) вход 5,14v
выход 3,345v
AP1084
0546AL (маркировка на корпусе) вход 3,3v
выход 1,84v
Что кто подскажет, готов выслушать любые предложения!
SanAlex
  • 12 Май 2009
На второй сверху фотке есть парт платы - озвучь. Похоже на правой верхней бумажке (не видно).
ivashka
  • 12 Май 2009
Вы вот это имеете ввиду?:
CKS : 5971
VER : 1.00
надпись на этикетке со штрихкодом:
Y7L9ZAMB044A65203202
SanAlex
  • 13 Май 2009
ivashka, Не то. Давай последнюю надпись.
ivashka
  • 13 Май 2009
B3A
21L9ZAMB044
CKS : 5971
VER : 1.00
это все надписи на этикетках.
На самой плате, со стороны деталей, есть маркировка:
NEE 2M
94V-0
DAL9ZAMB028
REV:B
Надпись на этикетке блока питания:
P/N: AS05B312D00
P005B312D00E65101197
маркировка на плате со стороны деталей:
FSP043-2PI01
P/N: 3BS0101313GP
Других надписей на платах нет.
Y
Yorick
  • 13 Май 2009
Напряжения чистые, осцилом смотрел?
ivashka
  • 13 Май 2009
Нет дома осциллографа. Измерял электронным прибором. Но подключение к выходу стабилизаторов дополнительных электролитов БОЛЬШОЙ ёмкости, вообще ни как не отражается на помехе. По моему дело в цепи определения входов (не знаю как правильно её назвать), т.к. помеха возникает сразу, как только нажмёшь на кнопку переключения DVI - D-SUB (или при перезагрузке компа). Хотя до нажатия монитор может отлично работать сколь угодно долго. Проверял на разных системниках, с разными кабелями, с обеих входов.
SanAlex
  • 13 Май 2009
Такой платы не нашел ни в хламе, ни в документации. Давай по порядку всю предисторию. Вижу по фоткам что там изрядно повозились. По крайней мере сопли вешал не вьюсоник, у него все на разъемах.
И еще один момент - для чего входы переключаешь на горячую?
Есть в ремонте эта модель, но там парт у матплаты другой, да и кроме матери стоит еще OVER DRIVER.
Е
Евген69
  • 13 Май 2009
Имхо может тут быть виноват стабилизатор 1117-33 питания микросхемы TCON на плате матрицы. Гарантийный Вьюс приносили в феврале с матрицей как раз HannStar. Там тоже были разноцветные вертикальные полосы, правда изо не было, но и напряжение было 1.2 в вместо 3.3 в. Стабилизатор заменил -всё ОК. Здесь же напряжение м.б. переодически проседает- отсюда такой эффект.
ivashka
  • 13 Май 2009
SanAlex-
Монитор достался на «запчасти», практически со свалки . Какой то не хороший человек  оторвал в нём оба шлейфа (от MB к матрице и от MB к плате управления). Шлейфы пришлось делать самому (из IDE-80 кабеля, которым подключают HDD диски в компьютере), поэтому и «сопли», которые видны на фото. Предвижу упрёки, что шлейфы напаял не правильно, плохой контакт, кривые руки и т.п. Но, во-первых, сто раз уже проверил все контакты самодельных шлейфов, уверяю плохих паек нет (уж что, что а паять я умею  - это входит в мои служебные обязанности на службе), а во вторых как я уже писал выше неисправность проявляется конкретно после определенных переключений сигнала входов. Переключаю на «горячее», т.к. нужно одновременно подключать два системника к одному монитору (занимаюсь настройкой компютеров), да и просто перегружать комп иногда приходиться.
Евген69 – попробую замерить напряжения на стабилизаторе матрицы, спасибо!
SanAlex
  • 13 Май 2009
ivashka, Если ты загрузился при подключенном D-SUB, то на DVI ты сможешь переключиться только перезагрузив комп. Поэтому и спрашивал.
В этой модели ни одного случая отказа матплаты не помню. Все время носили только с дефектами БП и инвертора. Парта того, что привел ты, в документации не нашел. Нету там такого. Сейчас просто нет под рукой варианта с одной платой. В том, что есть, стоит пирог из двух плат. И последнее - шлейф там выполнен из витых пар проводов. Не исключаю, что с родным шлейфом вообще не было бы неисправности.
ivashka
  • 13 Май 2009
SanAlex
Про то, что неисправность может возникать из-за не родного шлейфа я тоже думал, но сделать его подругому не получается, т.к. с матрицы его выдрали прямо с разъёмом, пришлось паять прямо к площадкам платы (они не повреждены), а расстояние между контактами там очень мало, поэтому и взял IDE 80-ку, в нём проводники одножильные и сделал его (шлейф) как можно короче.
По поводу переключения с D-SUB на DVI понятно (только не ясно зачем кнопка переключения входов, я думал, что если подключены сразу два входа, то можно выбирать нужный монитором не перегружаясь), но полоски появляются и просто после перезагрузки компа, когда к монитору подключен только один системник и больше ни каких телодвижений не произвожу. Спасибо за желание помочь!!!
SanAlex
  • 13 Май 2009
ivashka, Там похоже по умолчанию автовыбор входа. Т. к. при работе с D-SUB если выбрать цифру, то на пару секунд черный экран, а потом переходит самостоятельно в аналог.
Насчет шлейфа - когда то экспериментировал, разрывал одну связь в витой паре. Так ситуация была по характеру на твою похожа, то нормальное изо, то похоже на пролезание помехи. Думаю все же в шлейфе дело.
