Решено МЦ YORX , проблемы со звуком.
АвтоМаг
  • 31 Авг 2004
Есть два таких центра.
У одного звук есть только первых неслолько секунд после включения.
Второй гудит-фонит (я правда ещё не проверял) со слов клиента.
Видел ли кто такого зверя ?
Документации есно ни какой. В первом звук искал и пришёл к микрухе (завтра напишу название) дальше тишина.
Их (МЦ) судьба в наших руках :)
    Ответ в тему МЦ YORX , проблемы со звуком. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vitalii Narva
  • 1 Сен 2004
АвтоМаг, Вот тот у которого есть звук несколько сек. Что с ним происходит он в защиту уходит или просто звук обрубаеться. Возможен такой вариант что стабилизатор питания невыдерживает. И обрубаеться. Там надо по месту смотреть.... И что за УНЧ там стоит?? Побольше инфы. А так удачи.
АвтоМаг
  • 3 Сен 2004
Ну так вот ! Стоит мс 3M6416A это проц. Регулирует звук кнопки на проце и (по шине?) регулирует LC7533.
Проц перестал реагировать на кнопки а на ДУ реагирует.
Короче все проблемы в проце - что это за зверь ?
У меня уже два таких!!
АвтоМаг
  • 3 Сен 2004
Вот наваял как мог 3M6416A.
Х1 и Х2 кварц
23 вкл питтание
21 и 22 громкость + и --
Vitalii Narva
  • 3 Сен 2004
АвтоМаг, Так причём тут пока проц. Ты сначала исследуй что происходит с УНЧ да LC7533 . почему звук то пропадает. Он пропадает до LC7533 или после неё . Может чтото по 5 вольтам. бывает что упадет до 4 и всё прекращаеться. А вот на счёт кнопок то надо смотреть ..... на счёт камня ничего пока не скажу.....
АвтоМаг
  • 3 Сен 2004
Я ж писал ! Вся проблема в проце !!!
Звук он ни куда не девается , т.к. проц его регулирует то он его и загоняет в минус!
На днях кнопки проверю , хотя один МЦ включается но не регулирует звук (загоняет в минус) а второй МЦ от кнопки не включается и не регулирует не чего с кнопок.
Там такая схема что обалдеть! По сути можно звук регулировать подключив кнопки прямо к LC7533 (в PDF есть схема такая).
Vitalii Narva
  • 3 Сен 2004
АвтоМаг, Ну ладно удачи тебе тогда. Побори его обязательно. Удачи.
АвтоМаг
  • 6 Сен 2004
Поборол !! :)
Ду не будет работать и всё ! Вместо 3M6416A поставил две кнопки звук "+" "-" и кнопку с фиксацией на вкл питания!
Vitalii Narva
  • 6 Сен 2004
АвтоМаг, Молодца мы в тебе не сомневались.
