Решено Котел JUNKERS Euroline ZW 23 KE 23 входит в режим не сразу
  • Автор темы Sanderpery
  • Дата начала
Sanderpery
4 Май 2009
6
Котел JUNKERS Euroline ZW 23 KE 23 входит в режим не сразу,после поджига тухнет затем снова цикл и так раз 6-10.Поначалу проблема появилась в режиме котла,теперь в обоих.Ошибок никаких не выдает,проток нормальный,поджиг по времени нормальный.Может проблема в плате?
Cesar
5 Окт 2006
6.087
Sanderpery, что предпринималось? Чистка , проверка/настройка давления газа на горелке ?
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.091
Вот, если б профиль был поконкретней, тогда, пожалуй, и вопрос бы решили :p .
Sanderpery
4 Май 2009
6
Осенью газхозяйство проводило замену редуктора на подстанции,после этого пришлось уменьшить максимальную и минимальную подачи в сервисном режиме,слишком большая частота включения выключения была.Сейчас проверил датчики тяги,температуры-отрабатывают.С пртоком воды проблем нет,в наружном контуре стоит полифосфатный фильтр.
К
КоВлИг
Sanderpery, 100 раз уже обсуждали эту тему, диагноз почти 100%. На форуме, если полистаешь подобные темы увидишь там кое что про ионизацию. Удачи, дерзай
Sanderpery
4 Май 2009
6
Погонял котел на разных режимах-начал пускаться со второй попытки в режиме ГВС -испугалась железяка инженерной мысли.В режиме котла пускается с третьей попытки причем искра первого розжига 8 сек.;2-го 6 сек.;3-го 4 сек.
Почищу электрод-отпишусь.Но все-же странный алгоритм розжига.
Cesar
5 Окт 2006
6.087
Sanderpery, абсолютно ничего странного нет - прогревается электрод ионизации и лучше "видит" пламя.
Alexandr49
26 Апр 2008
481
И проверь теплообменник над горелкой--не забит ли сажей. :)
Sanderpery
4 Май 2009
6
Всем спасибо,таки да- злетрод ионизации был загрязнен.Почистил,искра 2 сек. и в режиме.
