Решено Оознание платы и сгоревшего элемента
  • Антон Кабанюк
Антон Кабанюк
  • 6 Май 2009
Интересует тип отсутствующего сгоревшего элемента (позиционное обозначение VR1, судя по всему) и любая информация по данной плате.
Taran
  • 6 Май 2009
Антон Кабанюк, Это варистор.
А название темы надо подправить по правилам...
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
lapin68
  • 6 Май 2009
а преды,что ,живые остались?или заменили?
Я
Ярошевский Андрей
  • 6 Май 2009
Антон Кабанюк, исправь присутствующую в профиле дезинформацию. Нет на Украине Петропавловск-Камчатского :dont: .
Антон Кабанюк
  • 6 Май 2009
Жизнь кидает нас и в теплые края иной раз, в частности, во Львов :).
Внимательно рассмотрел обугленную плату, следы от дорожек - действительно варистор параллельно питанию. Но какого черта предохранители даже не целованные :). Вот вам и защита - горит все, что угодно, варистор, соседние элементы, дорожки, плата, опционально квартира :lol:, а предохранители можно и дальше пользовать.
Я
Ярошевский Андрей
  • 6 Май 2009
Ну и что?! Шериф же не пишет,что с Эфиопии!
lapin68
  • 6 Май 2009
интересно -с наружи предохранители,а по сути гвозди сотка :lol: наверно ток срабатывания 100 ампер :shocked:
sergcot
  • 6 Май 2009
Предохранитель-это элемент ,который аппаратура спасает от сгорания(Шутка с изрядной долей правды) . Плата сильно прогорела? Или только сверху обкакато?':shocked:'
H.S.Тему и профиль исправь, плата Immergas, поищи по разделу, обсуждалась Или  ссылка скрыта от публикации
Винни Пух
  • 6 Май 2009
Предохранители похоже родные, но это не гвозди, а, вероятно, легкоплавкий сплав, поэтому толстые. И защищать они должны по длительному току перегрузки (т.е. сеть от короткого в плате, а не плату от сети!). А варистор чутко реагирует на скачки напряжения и, жертвуя собой, спасает плату. Ну резвый он очень! :gigi: Не успевает ток достигнуть сгорания предохранителей! :mrgreen: Зато благодаря ему у меня в живых осталасись в живых куча телевизоров, видиков и котлов :)
Я
Ярошевский Андрей
  • 6 Май 2009
Предохранители, как предохранители, просто не быстродействующие. И , если бы варистор был помощней, он не испарился бы, и предохранители успели бы перегореть, ведь дорожки же тоже целы. Я всегда ставлю варисторы 14мм , их так просто не сдуть.
... А почему не озвучено "РЕШЕНИЕ"?
lapin68
  • 6 Май 2009
всё-таки должны были сгореть предохранители,а дорожки остаться целыми,думаю предохранители всё-же меняли после сработки варистора.
sergcot
  • 6 Май 2009
После гроз приносили платы с испарившимися дорожками- но с ЖИВЫМИ варисторами и предохранителями.':gigi:'
Я
Ярошевский Андрей
  • 7 Май 2009
sergcot, ну это смотря кудой шмальнуло. В Westenaх уже и в этом году поиспарялись дорожки в цепях контроля пламени (вместе с транзисторами) :good: .
sergcot
  • 7 Май 2009
Я и не спорю. Просто чудеса разные бывают, иногда и разумом понять трудно, один раз после такого напаял дорожки -плата полностью запустилась.':lol:'
