Решено Salora DVP-7010MKII не работают кнопки на предней панели.
  • jabano
jabano
  • 5 Май 2009
Портативный DVD проигрыватель с 7" LCD дисплеем Salora DVP-7010MKII
Состав:
Процессор MT1389QE Mediatek
Память M12L64164A–7T ESMT
Флешка S29AL008D70TF102 Spfnsion
ЕЕпром 24CO2N
Про пульт ничего не скажу нет его...Заставку диска показывает на кнопки не реагирует. Как лечить ? В каком направлении копать, техника для меня незнакомая. Может прошивкой?
Кнопки прозвонил работают.Напряжения на ЕЕпром в норме.
Фото в фас аппарата и платы:
strz
  • 5 Май 2009
Почему-то не вижу твоих фото , с клавиатуры дорожки то куда идут ? Напряжение на кнопках есть ?, импульсы опроса?
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Salora DVP-7010MKII не работают кнопки на предней панели.?
    Ответ в тему Salora DVP-7010MKII не работают кнопки на предней панели. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
jabano
  • 17 Май 2009
Фото поправил (было на внешнем ресурсе а он того.. недоступен)..
Дорожки идут на процессор..
Напряжения есть, импульсы опроса реденько но проскакивают..
madhands
  • 17 Май 2009
Желательно напруги не только на ЕЕпроме мерять :cry: , а вот С02 кинуть (чистую) можно :)
Постарайся пульт подобрать, многие вопросы могут отпасть...
Г
Гафур
  • 18 Май 2009
Кроме кнопок что-то вобще работает?? Есть ли попытка прочитат диск??
jabano
  • 28 Май 2009
Принесли пульт на аппарат с него всё работает может просто каким то образом отключили кнопки из меню. есть у кого инструкция на аппарат а то в меню ничего не понял..
На всякий случай слил  ссылка скрыта от публикации  может гуру программирования что подскажет?
Info прошивки.
Versio : 05.00.04.07
Sub :
8032 : 05.00.04.07
Servo : 67.53.00.00
RISC : 05.00.04.07
DSP : 05.03.01.23
Firm ID : MEDIATEK
File : MTK.BIN
Remote : 0x50E1 (Unknown. Replace with CAUTION !!)
Button : ()
VFD bit : ()
Flash : 800, 16bit
Pass : 3,3,0,8,0
ShMem : 0x76CC00
H
Hachito
  • 29 Май 2009
Salora / Fisher -европейские отделения фирмы Sanyo (может похожую модель Саньо поискать тебе для поиска инструкции.)
