Решено 32 LCD TV «Китаец» Вопросы по БП
  • Автор темы Александр000
  • Дата начала
Александр000
25 Фев 2009
143
Всем добрый вечер. Помогите пожалуйста, я в тупике. Принесли в ремонт выше указанный телевизор с проблемой не запускается БП. Хозяин сказал, что телевизор начал отключаться со временем чаще и чаще. Потом перестал включаться вообще. При включении БП на выходе 12 в . Светодиод светится. При нажатии power телевизор пытается включится(может даже начать светиться экран) и опять отключается. Заменил все электролиты, телевизор начал показывать, но с неприятным звуком, доносящимся из БП и высокочастотной помехой, на экране «волосы». Потребление тока при работе: 8 А.
Маркировка на блоке питания: SL T2601-32 собран на двух силовых полевиках 6N60C и ШИМ ОВ 2269ОР. Дежурного режима в блоке нет. На выходе в блоке написано 24в. На самом деле 12 в, хотя все элэктролиты стоят на 35в. Пробовал прицепить блок от компа, вообще не может включиться.
с БП выходит только одно напряжение. Смущает то, что написано 24в а на самом деле 12в и все электролиты стоят на 35в.
Подскажите, может кто встречался с подобным блоком питания. Сколько должно быть выходное напряжение??
LARTER
7 Янв 2006
3.717
Александр000, Блок внешний или внутренний? По идее должно и быть 24 вольта, так как инвертер питается обычно 24V. Если внешний состав озвуч телика, и фото монтажа желательно(ток чтобы видно было дороги).
Александр000
25 Фев 2009
143
Блок вснутренний. Фото прилагаю.
vovan_j
PSU с прекондеем.Вероятно он и не работает.
Александр000 напряжение питания на сетевой банке сколько?
Александр000
25 Фев 2009
143
Если ты про кондинцатор то 290в. Но мне интересно сколько должно на выходе зтого "чуда". А кондер я замеил.
LARTER
7 Янв 2006
3.717
Александр000, как раз на конденсаторе этого чуда должно быть около 400вольт. Поглади при старте они появляются?
Александр000
25 Фев 2009
143
Сегодня померил цивровым пр. 315в. Этот кусок схемы ничем не отличается от обычных схем.
LARTER
7 Янв 2006
3.717
Александр000, сфоткай монтаж почетче, можешь даже выложить фотку в полном разрешении на обменник какой-то. перекондей похоже всетаки есть у тебя.
vovan_j
:no:
Классический питатель с PFC.Два ТПИ,один-PFC,второй-основной источник.
Александр000
25 Фев 2009
143
Что такаое PFC я не знаю. Принцип работы такой: два полевика, каждый работает на свой ТПИсеммитрично. Как я писал выше, дежурки в блоке нет, т.е. при подаче питания появляется напряжение сразу. Во вторичном источнике после выпрямительных диодов соединяются вместе и идут на выход. Примерно схема выглядит так:(простите за качество, рисовал в течении 2 минут.)
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
vovan_j, :no: Это схема без прекондея . По фотке видно .
Добавлено 03-05-2009 19:50
Александр000, Имя матрицы озвучь ! Хотя и так понятно , что питание инверторов 24 вольта . Давай фото манборда , и обратную сторону питателя . И шевелись сам , чтоб из тебя информацию не тянули . А то тема уже в корзинку имхо просится. :(
vovan_j
andros, Теперь понятно.
Тогда можно предположить,что не работает одно из плеч.
Александр000 Посмотри импульсы на затворах обоих полевиков.
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
vovan_j, Опять нет :no: Если одно из плечей не работалоб , то просадки по напруге не былоб . Да и такое невозможно , шим бы в защиту уходил бы . :p Тут скорее всего дело в ОС . Потому и надо фото обратной стороны , или хотяб радиаторы снять , а то нихрена не видно !
Добавлено 03-05-2009 21:01
vovan_j, Хотя есть предположение , что на майне стоит ещё один ДиСишник , 12 - 24 вольта , для питания инверторов . Сомнения у меня , что подсветка вообще может включиться при просадке до 12 вольт .
vovan_j
andros, Китаец...Ты на ток потребления посмотри Потребление тока при работе: 8 А. :shocked:
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
vovan_j, Ну а что ? Инвертор ампер 5-6 на такую диагональ , ну и всё остальное ... Так оно в принципе и выходит . :)
Александр000
25 Фев 2009
143
Разобрал весь телевизор, Не могу найти маркировку матрицы. Прилагаю фото - может это она??????
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
Александр000, Ты вообще внимательно посты читаешь ? Тебя попросили фото питателя с обратной стороны , и фото майнборда ! :( Мы тут уже для тебя работу ящика почти всю разобрали .
Александр000
25 Фев 2009
143
Здесь фото питателя со стороны печати. Извините за качество изображения, фотаю телефоном.
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
Александр000, Блок до тебя ковырял кто нить ? А то с обратки я вижу площадки под оптопару , а на первом фото не наблюдаю её . :upset: Куда девалась то ?
Александр000
25 Фев 2009
143
Блок питания до меня никто не ковырял. На первом фотот оптрон был снят мною для проверки.
Добавлено 03-05-2009 15:01
Фото маркировки платы с инверторами.
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
Александр000, Ну а цепи оптопары проверял ? TLку менял ?
Александр000
25 Фев 2009
143
В первую очередь заменил оптрон и KIA 431
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
Александр000, А от другого внешнего питателя не запускал ящик ?
Александр000
25 Фев 2009
143
Подцепал блок от компа 10,9В, - даже кратковременно не включается. а24В боюсь цепать.
Железный Оленевод
3 Мар 2006
11.519
Александр000, Дык где фото майнборда ? В таком случае .
