Решено В котле HABITAT 23 E отсутствует розжиг
  • Автор темы термо 5
  • Дата начала
Т
термо 5
26 Апр 2009
25
Всем привет! Проблема в блоке ионизации и поджига sit 537 отсутствует розжиг .Не могу определить какой из элементов схемы поврежден?Помогите разобратся.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.080
В названии темы должен звучать вопрос. Исправь, иначе окажется в корзине.
jvolfss
12 Июн 2008
329
термо 5, А что проверял? Как ведет себя блок? Нужно больше информации,здесь не Кашпировские. что бы угадывать!
Т
термо 5
26 Апр 2009
25
При включении котла запускается насос и слышен щелчок открытия газового клапана но искра для розжига горелок отсутствует.
П
Павел К
14 Янв 2006
885
термо 5, если нет опыта в ремонте радиоэлектроники, то лучше купи новый  ссылка скрыта от гостей
Т
термо 5
26 Апр 2009
25
для проверки поставил блок с другого котла все заработало .Отремонтировали около 10 блоков и во всех почти одинаковые неисправности потеря емкости конденсаторов . А с этим что только не делали не получается отремонтировать.Если кто знает в чем проблема подскажите?
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.080
Наверное вы что-то не то делали. И как тут можно что-нибудь подсказать? Ты бы хоть померял чего для приличия :ma:
Амфаль
2 Фев 2008
277
термо 5, для начала: ключевые фигуры - это трансформатор розжига (КЗ или ОБРЫВ), тиристоры VS1 и VS2. Проверяли целостность и напряжения?
jvolfss
12 Июн 2008
329
термо 5, А если после этого "щелчка" съэметировать контроль пламени. Или если блок в котле -розжечь котёл после открытия газового клопана,что происходит?
василий
19 Фев 2008
457
уж очень часто рекомендуем принудительный поджиг котла в темах. :cry: Лично сталкивался, когда хозяева до устранения неисправностей в котле, сами поджигали горелку спичками. А если кому в голову придет горелочку с наддувом этак кВт на 700 да фитильком ... :( / да простит меня Павел К, :) /
jvolfss
12 Июн 2008
329
василий, И куда в горелочке с надувом он этот фителёк совать будет? :lol:
Хотя конечно если очень постараться. :cry:
Амфаль
2 Фев 2008
277
jvolfss сказал(а):
термо 5, А если после этого "щелчка" съэметировать контроль пламени...
jvolfss, извини, что-то не улавливаю. Если нет искры, то что даст имитация контроля пламени? Поясни, плизз. :)
jvolfss
12 Июн 2008
329
Амфаль, Что бы исключить варианты. Поломка может быть только в участке платы отвечающей за розжига. и только за розжиг.
Т
термо 5
26 Апр 2009
25
Проверю трансформатор , теристоры и съимитирую контроль пламени .О результатах сообщу.
Cesar
5 Окт 2006
6.085
Лишь бы жив остался ... :)
Vi-kont
24 Авг 2007
100
Попробуй поменять обведенный диод.
Т
термо 5
26 Апр 2009
25
Проблема обнаружена в обрыве дорожки на плате в цепи теристора BT169G.Всем спасибо за дельные советы.
