Panasonic KX-TCD305 померла трубка
  • Автор темы Мамонт
М
Мамонт
  • 24 Апр 2009
Приятного времени суток. принесли на ремонт трубку. По словам клиента неожиданно умер. По питанию вроде норм (лазил тестером на всех микрухах). Пропаял, промыл - бестолку! Грешу на прошивку, помогите плиз файлом или добрым советом! :help:
    Вопросы по Panasonic KX-TCD305 померла трубка Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-TCD305 померла трубка?
    Ответ в тему Panasonic KX-TCD305 померла трубка как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
rommy
  • 24 Апр 2009
А схема в ремонте не помогает?Толку с того что лазил тестером по всех микрухах,надо знать где мерять и что должно быть.
Прошивка тут https://monitor.net.ru/forum/threads/156162/*
Александр555
  • 27 Апр 2009
а она базу видит.
tritel
  • 28 Апр 2009
Еще как, мертвые все видят :no:
Andruha_gpz28
  • 28 Апр 2009
Что значит умер? Потрудитесь рассказать поконкретнее. Если вообще не включается, то питания на всех микросхемах не будет никогда. А если включается, но нет связи с базой, то я бы начинал с перепайки ВЧ-блока трубки, а не с перешивки.
tritel
  • 28 Апр 2009
Когда говорят "умер", то обычно подразумевают, что не подает признаков жизни. И даже если на дисплее ничего и на кнопки не реагирует, это еще не значит, что на микросхемах нет питания. Самый простой пример - неисправность кварца.
Andruha_gpz28
  • 29 Апр 2009
Дядя, кода не работает кварц, то не запустится процессор, значит не запустится преобразователь напряжения, от которого питается вся схема, кроме проца, а значит питания не будет ни на еепромине, ни на вч-блоке. А человек говорит, что питание у него есть везде, значит либо он врет, либо это не кварц. То что я здесь новичок, совсем не значит, что я телефоны два дня ремонтирую. С схемой ознакомьтесь сначала, а потом уже учите других. :)
tritel
  • 29 Апр 2009
1. При неработающем кварце питание будет на процессоре, поэтому твое выражение "питания на всех микросхемах не будет никогда" неверно.
2. Это выражение вообще-то имеет двоякий смысл. Если имелось в виду что не может такого быть, чтобы не включалась и при этом на всех микросхемах есть нормальное питание, то и это неверно (только мой пример насчет кварца не для этого случая). Такое может быть, если под "не включалась" подразумевать " не подает внешних признаков жизни", о чем топикстартер и говорит и нет основания ему не верить. Может быть много причин, когда и все питания есть, и на дисплее ничего нет, и на кнопки не реагирует.
3. Не имею ни малейшего желания тебя учить, племянничек, но когда пудрят мозги спрашивающему, то не хочется проходить мимо. И не надо тыкать меня в схему, я ее знаю не хуже тебя.
Мамонт, кроме питания, надо еще и сигналы смотреть, что проц делает, обращается ли к seeprom, может и прошивка не понадобится. Слишком мало информации, чтобы давать более конкретный совет.
М
Мамонт
  • 3 Май 2009
Ковыряю, один момент! Спасибо за схему! :)
Добавлено 03-05-2009 08:11
Теперь и проц перестал запускаться :cry: ! Зашиваю родную прошивку. Есть варианты помимо замены кварца, в нашей деревне такой найти сложно? Питание теперь есть только на проце. Паял микруху феном, вроде до кварца долеко, да и не грел особенно :upset:
Добавлено 03-05-2009 08:20
Кварц треножечный 10.3М-5GU, можно ли состыковать из двух?
kasfamily
  • 3 Май 2009
Для проверки кварц можно из базы
rommy
  • 3 Май 2009
:lol:
Средний вывод это просто корпус кварца.
А процы в них дохнут.
tritel
  • 4 Май 2009
Попробуй временно отключить питание ВЧ-блока по шине 2,5В, он может влиять на запуск контроллера. Осциллограф есть или нет? Если нет, то не стоит и соваться в Декты.
Andruha_gpz28
  • 5 Май 2009
2 rommy. Привет. А тебя как сюда занесло? Это ж ты, rommy с радиолинка!!!? :)
