Решено Помпа Grundfos MQ3-35B-не включается мотор.
  • Автор темы Roger7777
  • Дата начала
Roger7777
18 Ноя 2008
139
Прошу не буцать за неопытность. Принесли помпу Grundfos MQ3-35B. Блок управления залили водой. Сгорел понижающий трансформатор. Транс заменил. При включении в сеть горят индикаторы "ON" и "Pump ON". Мотор не запускается. Напрямую работает.
Управление выполнено на моторолловском контроллере MC68HC705
EEPROM 24C01
Мотор управляется симмистором BTB08(через оптопару) и шунтирующим его реле. Сигналы управления с проца не идут. Ставил чистую еепромку-без результатов. Схемы нет. Есть какие-нибудь соображения? Заранее признателен!
Добавлено 22-04-2009 14:43
Вот фото.
kipia
21 Янв 2009
177
Если сигналы управления с проца не идут, как же "Pump ON" горит?
Roger7777
18 Ноя 2008
139
На индикацию идет лог."0", а на оптопару нет.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.099
Roger7777, а зацепить оптопару в цепь индикации нельзя?
kipia
21 Янв 2009
177
Roger7777,"Pump ON" горит постоянно или когда насос не накачал систему? Вообще автоматика диагностировалась в разных режимах по своему управлению- индикации? Сухой ход, авторезет и т.д.
Roger7777
18 Ноя 2008
139
kipia, дело в том, что помпа находится в мастерской, и подключить к системе нет возможности. Исходя из инструкции, при включении в сеть должен гореть индикатор "OFF". Горит зеленый "ON". Как я понимаю, после нажатия кнопки включения должен сработать мотор и при сухом ходе уйти в аварию "ALARM". Режим авторезета включается кнопкой, но никаких изменений не дает. Постоянно горит "Pump On", а управление в цепь мотора отсутствует.
Ярошевский Андрей, можно, но смысл, если автоматика не работает?
К
КоВлИг
почитай про этот насос хоть что нибудь, этот блок управления напичкан автоматикой от и до, а когда почитаешь тогда и поймёшь почему напрямую включается, а так не хочет.
З.Ы. Благодаря встроенной системе комплексной защиты, которая включает в себя защиту от сухого хода, перегрева и скачков напряжения, насосная станция Grundfos MQ максимально надежна...... При пропадании давления, насос просто должен стоять, так как это насос, а не котёл, а при появлении давления должен начать работать, а не хозяин должен его ити разблокировать.
Roger7777
18 Ноя 2008
139
КоВлИг, автоматики тут не так уж и много. Всего два датчика: один магнитный, который управляется крыльчаткой, и, скорее всего контролирует сухой ход, а также датчик давления(обычный микрик). С тобой не соглашусь, ибо при уменшении давления насос должен включится и создать его (давление в системе), иначе если помпа не будет работать, откуда оно там возмется... Или я уже ничего не понимаю из курса гидравлики...
Добавлено 22-04-2009 18:04
Вся крутая автоматика. Зато микроконтроллерное управление!
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.099
Похоже контроллер издох :( .
К
КоВлИг
Для начала я бы посоветовал разобраться с тем как же всётаки работают эти датчики, также там есть минимум тепловуха, и как и обещает производитель контролер напряжения(не факт, но пишут).
P.S. Эх...
kipia
21 Янв 2009
177
Roger7777, включать на сухую я не пробовал, не знаю как должен себя вести, под рукой нет. Думаю микркик можно нажать вручную, крыльчатку покрутить, а лучше подключить к водопроводу и канализации шлангами, заполнить и включить. А так как есть по идеи должен вывалиться в аварию по сухому ходу. Надежду что контроллер жив дает то что управление хоть частично но есть.
Roger7777
18 Ноя 2008
139
Ярошевский Андрей, опять не согласен. Проц работает, на кнопку реагирует, индикация присутствует. Скорее, слетела прошивка, которая залита в контроллер. Еепромка используется для записи последних установок( если пропадет напряжение питания ). Но это самый легкий ответ, и не решимый, надо разобраться на все сто!
КоВлИг, магнитный датчик, три вывода, магнит вращается с помощью крыльчатки при движении воды через помпу. Выдает набор импульсов, контролирует сухой ход (магнит не вращается). Датчик давления обычный: вода давит через резину на шток и включает микрик. Возможно есть тепловуха, но где-то на моторе, полностью не разбирал, при непосредственном подключении мотор работает. Есть еще защита от скачков напряжения-две желтых тютьки на плате, которых зовут варисторами :gigi: . Больше ничего нет! Внутри мотор и три провода от него!
Добавлено 22-04-2009 20:50
kipia, хозяин говорит, что до поломки включался на сухую. Да и я думаю, теоретически, должен включаться.
kipia
21 Янв 2009
177
Roger7777, возможно всё сложнее. Например сухой ход определяется как команда на включение, работа крыльчатки (воздух тоже её может крутить) и если через выдержку времени нет набора давления- то это сухой ход. Или ещё что...Не зря же контроллер воткнули, кто знает зашитый алгоритм... На сто процентов убедиться можно подключив к водопроводу (если конечно нет прошивки под рукой).
Roger7777
18 Ноя 2008
139
И вообще, эта помпа должна качать воду из резервуара, так какое заполнение водой :shocked: . Включил, она и потянула воду, пока вода дойдет до помпы... Должна включатся сразу!!!
kipia
21 Янв 2009
177
Нет, заполнять надо, там заглушка есть для этого... или через выходной патрубок. Просто насос- самовсасывающий, но заполнять надо.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.099
Слет прошивки - один из сценариев гибели контроллера. Там больше ремонтировать нечего, если питание в норме.
Cesar
5 Окт 2006
6.091
На похожем агрегате алгоритм такой:
1. включается при пониженном давлении или сухой
2.определяет проток (защита от сухого хода)
3.крутит до подъёма давления (при этом контролируя проток) и выключается
kipia
21 Янв 2009
177
Ярошевский Андрей, скорее всего да, увы... Надеюсь Roger7777 отпишется.
Roger7777
18 Ноя 2008
139
kipia, спасибо за помощь, завтра продолжу разбираться. Про заглушку я знаю, туда заливается пять литров воды для самовсасывания, но похоже к этой проблеме оно не имеет отношения... Не знаю :shocked:
kipia
21 Янв 2009
177
Cesar, просто не понятно почему в качестве датчика сухого хода применён датчик Холла.
Cesar
5 Окт 2006
6.091
kipia, а какая разница , какой применен датчик , как по мне , так нормальное решение
Roger7777
18 Ноя 2008
139
Cesar, я об этом и говорю, все правильно. Должен включится, создать давление, и отключится до падения давления. В процессе контролирует сухой ход и в этом случае выдает аварию.
Cesar
5 Окт 2006
6.091
Roger7777, мало того , может еще включаться даже под давлением , если видит проток
Добавлено 22-04-2009 20:26
имеется в виду не максимальное давление
kipia
21 Янв 2009
177
Cesar, если так, то из-за него видимо и контроллер воткнули- импульсы обрабатывать. Вот если бы он частоту мерил, расход определял и от расхода управлял частотой вращения двигателя для поддержания неизменного давления на выкиде- это я понимаю! А так как я понял принцип поддержания давления обычный- гизтерезисный, датчик протока можно было и попроще...
Cesar
5 Окт 2006
6.091
kipia, например? Гидравлический ? На трубке Вентури с диафрагмой? Что проще Холла ?
И принцип поддержания давления не совсем гестирезисный , при наличии протока насос включается , следит только за максимумом , что бы не превысил допустимое.
