Решено Регулировка min давления газа Ariston EGIS 24 FF
Galland
14 Апр 2009
5
Доброго времени суток! После ТО котла, временами стали возникать хлопки при отключении горелки в режиме отопления. Специалисты не смогли устранить проблему. Решил сам отрегулировать min давление газа на клапане 845 SIGMA. Но после отключения клеммы модулятора, давление вместо минимального падает до нулевого. Котёл делает несколько попыток розжига и уходит в сбой. Максимальное давление ~106 мм в.с. Сопротивления всех трёх катушек соответствют данным, выложенным в разделе "Газовые модули котлов". Звонок по "горячей линии" увенчался советом по поводу замены клапана. Может сбита настройка модулятора? Подскажите, что можно предпринять.
Амфаль
2 Фев 2008
277
Galland
14 Апр 2009
5
Привет Амфаль! Спасибо за подсказку, у меня практически та же ситуация - одни специалисты местного сервиса настройки сбили по неопытности - другие боятся сделать хуже. Приходится лезть самому в присутствии "специалиста". Похоже всё делаю правильно, замер давления, последовательность регулировки. Всё стопорится на регулировке min. Можешь подробней описать момент регулировки до появления пламени при отсоединении клеммы модулятора?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
Galland,
Сначала заверни на 1 оборот винт минимального давления, а только потом настраивай по инструкции. Для этого котла рекомендованный минимум = 2,2 мбар (около 20 мм водяного столба).
Galland
14 Апр 2009
5
Как я понимаю, при заворачивании винта - минимальное давление должно повыситься и отключение клеммы модулятора - закрытие клапана - переводит подачу газа на горелку в минимальный режим. В моем случае она просто гаснет - давление на выходе клапана падает до нуля. Не хотелось бы пытаться силой затягивать пластиковый винт - но завинчивание в разумных пределах толку не даёт. Если только диапазон регулировки не узок настолько, что как завинчивание винта, так и вывинчивание может привести к перекрытию газа в режиме минимума. Видимо при проведении ТО одним оборотом не ограничились... Разбирать клапан на предмет засоров? Или всё же как то можно проверить может он подавать газ при отключенном модуляторе?
kipia
21 Янв 2009
177
Galland, если винт закручивается дальше то надо закручивать пока не появится минимальное давление газа, кто знает насколько его там выкрутили. Делать можно по одному обороту (их там не так много) и пробовать розжиг. Как появится- отрегулировать окончательно. Диапазон регулировки небольшой.
Galland
14 Апр 2009
5
Насколько я понял, при закручивании винта модулятора, сначала давления нет, затем проходит фаза, в которой давление регулируется и затем давление снова пропадает? Или всё же надо смелее закрутить винт, единственное чем это чревато - превышение минимального давления. Жаль что не встречается схем работы клапана в различных режимах...
Удивляет положение вещей - рулит райгаз - специалистов обучает на семинарах, а они тестером пользоваться не умеют. Да что тестером - элементарной группы допуска нет. На весь город один более менее специалист отказался после них что либо делать...
solver
25 Ноя 2007
1.040
Galland, Слушайся шерифа, более толково трудно обьяснить. :)
Амфаль
2 Фев 2008
277
Galland, к тому, что указал lavrishin, напомню еще из Cesar:
...только все манипуляции с подключением-отключением манометра производить на выключенном котле из эл. сети и закрытом газ кране.Винт - заглушку полностью выкручивать не надо , достаточно ослабить на 1-1,5 оборота. Ручку рег. гор. воды в положение макс. Кран гор. воды открыть на всю , чтобы не произошла модуляция...
Из личного: когда я крутил винт min давления, также играло очко. Радости-то было, когда появилось пламя... :dance:
ur6ioh
Если крутили не спецы могли просто сильно выкрутить, там шток выскакивает и потом отрегулировать невозможно.
Амфаль
2 Фев 2008
277
Galland, посмотри картинку, чтобы понять результат "кручения" регулировочных винта и гайки модулятора.
Galland
14 Апр 2009
5
Огромное всем спасибо, пламя появилось!!!!! Действительно, винт был выкручен черезмерно. Руки бы им выкрутить... Амфаль! Тебе отдельное спасибо за соучастие и за схему газового блока. Конечно, хорошо когда каждый занимается своим делом, но к сожалению у нас уровень сервиса оставляет желать лучшего...
