Решено Saunier Duval Renova Star C 24 E BT не запускается.
teplosvit
20 Ноя 2008
59
Saunier Duval Renova Star C 24 E BT при включении моргает красный светодиод с молнией, насос не включается
Проверил датчики перегрева, тяги, давления . Все в норме.
Есть подозрение на паразитное пламя при опросе датчика пламени.
Прошел по цепи ионизации платы, попал в дебри, но не к процу.
Помогите пожалуйста, у кого было такое, найти путь сигнала ионизации, так как есть подозрение на нерабочий транзистор, или оптопару
Cesar
5 Окт 2006
6.092
Con у нас спец по Синьёрам Помидорам , к нему в личку рисуй...
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.102
А ,что ,Вадим только на личные сообщения реагует?
Cesar
5 Окт 2006
6.092
А это ты у кого спрашиваешь? :)
kawtan61
4 Июл 2008
234
teplosvit, а котел подключен к газу металлическим или резиновым шлангом?
con
30 Июл 2006
440
датчик давления?А как ты проверял?
Проверил датчики перегрева какой у тебя стоит? С кнопкой?
Добавлено 16-04-2009 21:46
До ионизации пока не лезь! Скорее всего не здесь собака зарыта.
Скажи, а происходит характерное жужание трьохвходового ,и шагового двигателя?
teplosvit
20 Ноя 2008
59
Давление на ЖКИ 2 бара. Датчик перегрева без кнопки, прозванивал его и закорачивал. Котел проработал 2 года на резиновом шланге без оплётки.
con
30 Июл 2006
440
Осцилограф у тебя есть?
teplosvit
20 Ноя 2008
59
Котел с битермичным теплообменником.
Добавлено 16-04-2009 20:50
Осцилограф могу взять у знакомых
con
30 Июл 2006
440
индикатор на лицевой панели ,какой две полоски (давление и температура?)
teplosvit
20 Ноя 2008
59
Именно такой.
con
30 Июл 2006
440
Понимаешь, в твоей ситуации очень просто заблудится .Там может быть и оптопара ,и кондер СМД ( у меня такой был случай).
Добавлено 16-04-2009 21:57
Проще мне её отправить чтобы я её сделал и тебе отправил ,так будет быстрее . Понимаешь нужно подключать диагностическую плату ,и по номеру ошибки искать неисправную деталь .А так по миганию светодиода определить трудно.
teplosvit
20 Ноя 2008
59
Осцилографа у меня нет, но если надо то возьму у друзей.
Добавлено 16-04-2009 21:01
Ок, пиши в личку контакты.
con
30 Июл 2006
440
teplosvit Ну ты молодец !
Я со Славуты ,я думал что с северного полюса ТЫ! Давай плату передавай мне !
Добавлено 16-04-2009 22:05
Так будет проще!
