CHERKAS
- 11 Апр 2009
VDP3112B, SDA 5555-A015,KA3S1265A.
.Пришёл с дохлым VDP.Заменил.Телек включается.Появляется растр суженый по горизонтали и без коррекции. +В при этом 108в.Через сек.30 размер и коррекция восстанавливаются,но растр дышит по горизонтали.+В при этом 147в.OSD есть.На пульт реагирует.R821- 152к и по маркировке,и по измерению.Отключил строчную.Нагрузил на лампочку.При включении напряжение +112в.Через 30сек. напряжение повышается до 145в.При этом лампочка помаргивает до достижения150в.После 150в моргать перестаёт.Доходит до 153в и более не растёт.При вкл. в ДР напряжение падает до 139в.и лампочка моргает.Без нагрузки-сразу -155в.Радиатор ключа через 1,5-2 мин.разогревается град.до70.Эл-лит в перв.цепи ,и в цепи оптопары(С808.С833)-заменил.Лит по +В -заменил.С818 по 12в-менял.R820-менял.Все остальные резаки и диоды проверил(не выпаивая)-очень плотный монтаж-не хочется зря перепахивать.Оптопару менял.В поиске нашёл похож. 1 тему-заменить большой.лит-не помогло.3S1265R меняли до меня(по словам клиента).
