Решено Помогите опознать транзистор S8550
  • Автор темы aristak
aristak
  • 8 Апр 2009
На китайском автомагнитолы сгорел 2 транзистора маркировка S8550 нашел даташит  ссылка скрыта от гостей  и на C8550  ссылка скрыта от гостей  под рукой не был купил точно такой транзистор но только C8550 по даташиту 1нож э 2нож б 3нож к а каторый я купил тут 3ножка база ? Обисните пожалуйста как понять ? Просто интересно. :)
Заранее спасибо!
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Помогите опознать транзистор S8550 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Michael666
  • 8 Апр 2009
aristak, А они и были помоему в 3-х версиях цоколёвки при равных параметрах .
vovab
  • 13 Апр 2009
aristak, вообще,полное название SS8550 и данные есть в справочнике VRT-200x. Цоколёвка,если смотреть со стороны надписи, Э-Б-К. Параметры: p-n-p; 40v; 1,5A; 1W; 120MHz. Аналоги: MSP750...751; 2SB892; 2SB911; 2SB978. А С8550 это 2SC8550 - n-p-n.
aristak
  • 13 Апр 2009
vovab, Понятно большое спасибо. :)
