Решено Не включается питание автоматики котла Solly H26
Вадим77
Помогите решить проблему или может у кого есть схема электронного блока управления котла Solly H26.
Проблема такая - индикатор светится, но на нём ничего не отображается. Кнопка "вкл." не работает - всмысле не происходит запуск котла.
Вадим77
Проблема решилась сама собой. Через пять дней всё само сабой восстановилось - можно было бы предположить "плохой контакт", но я не раз за это время проверял все соединения - результат был нулевой. А вчера от нечего делать взял только вставил вилку и о чудо васё заработало.
katodnik
6 Май 2008
516
Вадим77, чудес не бывает! Готовся к новым глюкам.А пока набирайся терпения :gigi:
