Помогите опознать микропроцессор
  • Garisonford
  • 7 Апр 2009
Микропроцессор в PLCC44,стоит на панели кнопок в а/магнитоле FORD SONY MP3,кварц на 8 Мгц на ногах 1 и 2
ФОТО_МАЛ_ПРОЦА.rar
Barabashka
  • 7 Апр 2009
Во первых надо больше давать инфы о модели магнитофона ( что-бы не лазить по всем мануалам и искать неизвестно что ).
Во вторых даже на фото видно что кварц на 6 и 7 ноге.
Полное имя проца UPD78F0112HGB-8ES если это поможет.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 8 Апр 2009
Спасибо,коллега !
