Решено DAKON 24 UNICAL нет розжига
  • Автор темы Сергей//
  • Дата начала
Сергей//
23 Мар 2009
7
нет искры выходит в аварию S4565AF
К
КоВлИг
очень хорошо, а давление в системе какое?
Victor2909
10 Авг 2008
223
А что хоть работает опиши подробнее.
Сергей//
23 Мар 2009
7
давление в норме все датчики замкнуты идет характерный свист а искры нет
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
Для начала можно попробовать электроды почистить и выставить правильное расстояние между ними, проверить провода и керамические изоляторы в которых электроды, а вообще можно и побольше инфы: сколько лет котлу, что проверялось и тд.
Victor2909
10 Авг 2008
223
Характерный свист чего газа или музыкальный?
AG33
17 Ноя 2006
739
Сергей// сказал(а):
характерный свист
как это? что свистит, транс, газ-клапан, хозяин? хорошо было бы описать проблему техническими терминами.
Сергей//
23 Мар 2009
7
зазор в норме керамика чистая месяц назад делал ревизию подозрение на автоматику розжига
Добавлено 03-04-2009 22:34
у этих котлов перед запуском начинается тихий писк или свист (в блоке розжига)наблюдение не за одним котлом!!
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
Сергей// сказал(а):
керамика чистая
Что значит чистая? если есть микротрещина, то разряд на корпус будет идти через неё. И всё-таки свистит-то что?
Добавлено 03-04-2009 21:40
писк издаёт транс высоковольтный-это нормально.
Сергей//
23 Мар 2009
7
трещин нет в темноте пробоя не видно а свист не понятно от куда наверно у этих котлов прикол такой (это не один такой )
К
КоВлИг
evgenij_slav, у этих котлов изначально должен включится насос, без датчика давления насос не включится и ничего вопще не включится.
Вопщем вопрос: насос включается у котла? давление по манометру в системе может быть, но его не будет(зарос манометр) на этих котлах очень часто встречаю.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.080
Подключи на столе S4565AF и разбирайся. Заодно и со свистом разберёшься- кто свистит и в какую дырку .
evgenij_slav
9 Окт 2008
515
Согласен. Автор спрашивал за искру-мыслями поделился.
Сергей//
23 Мар 2009
7
все датчики в норме насос работает идет попытка розжига и вкл блокировка
Добавлено 03-04-2009 22:56
А кто нибудь ремонтировал эти блоки S4565AF
К
КоВлИг
Сергей// значит снимаем S4565AF и ремонтируем :) у меня валяется 1 шт AF и DF поломаных, никак руки не доходят сделать и схемки нарисовать:) если хочешь могу помочь с данными при ремонте блока.
Я
Ярошевский Андрей
20 Май 2007
2.080
Сергей//
23 Мар 2009
7
КоВлИг буду рад помощи у меня есть еще одна проблемная S4565BF
К
КоВлИг
Сергей//, блока розжига BF у меня нету
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.587
Сергей//, Если блок исправен, то ничего свистеть не должно.
Возможно, свист указывает на неправильную работу узла искрообразования.
karel 4
14 Янв 2009
335
Скажи которая автоматика
HONEYWELL S 4565 AF 1007.1 или
HONEYWELL S 4565 AF1007.V01.1
Б
батон
12 Июл 2008
8
Если свист то две причины. Коротыш или малое сопративление внешней цепи, коротыш внутри. Попробуй заведомо исправный транс.
andriasovk
У этих котлов стоит блок управления фирмы Procond . Свистит именно он при модуляции пламени. Если нет розжига - смотрите блок розжига . Обычно в данном случае дохнет конденсатор 1 мкф x 250 В. Может сдохнуть динистор или LM339 на керамической платке.
