Решено БП Colorsit 400u-sce не держит нагрузку,пищит
  • EvgenyN73
EvgenyN73
  • 1 Апр 2009
Помогите разобраться, БП работает но через некоторое время под нагрузкой выключается,напряжения в норме,кроме 12V=>11,5 ,причём под нагрузкой лампочки 10 ваттной и пищит какой-то из трансформаторов,с чего начять,может у кого было такое?
dr.VASYA
  • 2 Апр 2009
Разобрал бы для приличия, та отписалсябы какой шим, на чем дежурка.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП Colorsit 400u-sce не держит нагрузку,пищит?
    Ответ в тему БП Colorsit 400u-sce не держит нагрузку,пищит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dollar
  • 2 Апр 2009
EvgenyN73, нагрузка в виде системника? Сделай что писал dr.VASYA.
Д
ДС
  • 2 Апр 2009
Проверяй электролиты (все).
Те, что на выходе БП можно хотя бы визуально (вздулись или вытекли), у остальных меряй емкость и ЭПС, на высоковольтных меряй напряжение (д.б. одинаковое на каждом, если нет, то оборван шунтирующий резистор).
EvgenyN73
  • 2 Апр 2009
Визуально всё целое,видно по пайке только грелись 2 транзистора E13009L на входе,которые стоят на радиаторе,ШИМ SG6105D,напряжение на высоковольтных конденсаторах ~295 вольт на обоих.dollar нагружал и лампочкой на 60w и на 10w,причём держит только 12V выход,на остальных срабатывает защита и при подключении пищит какой то транс.
З
Звук
  • 3 Апр 2009
Вот те цепи и поменяй литы. (диоды). Возьми например 5v цепь и поменяй всё что можно. Заработало?
TE
  • 3 Апр 2009
Лучше заменить блок целиком, судя по уровню ремонтируещего, самый оптимальный вариант. Что-то не внушают доверия его измерения: "держит только 12V выход,на остальных срабатывает защита" . Такого не может быть никогда. Может у тебя дежурка 12В выдает?
kym
  • 3 Апр 2009
Проверь конденсаторы в базовой цепи силовых транзисторов. Обычно 1-4,7мкф.При потере ёмкости будут похожие неисправности.
dr.VASYA
  • 3 Апр 2009
После главного шима два транзистора (обычно С945 стоят) идут на согласующий транс, меняй их должно заработать.
EvgenyN73
  • 3 Апр 2009
Спасибо всем,сегодня перепахал все кондеры,все в норме,буду проверять транзисторы.
Д
ДС
  • 4 Апр 2009
Еще вариант: смотри вых. цепи (большое сопр. вых. цепи, значит, под нагрузкой падение напр., на выходе получается примерно 0 В, ШИМ и отключается (как при КЗ). Может быть непропай, обрыв одного плеча выпрям. диода.
Схема на этом ШИМе нужна?
EvgenyN73
  • 4 Апр 2009
ДС нет непропая нету,всё смотрел пропаивал,схемку если можно скиньте!
EvgenyN73
  • 15 Ноя 2011
Заменил транзисторы на входе, блок ожил, походу поджарившиеся были....
