Решено ARISTON T2- LLS 23 MI . Не реагирует на сброс
gress
19 Янв 2008
409
Котел ARISTON T2- LLS 23 MI.
Модуль: SMP-BT-TEC HS 060102901323
CPU : TW BT/TEC V4
0528MY001
EEPROM:93C56WP
Плату привезли мертвую.Обвязал на столе-после вкл.загораются светодиоды наличия питания и блокировки зажигания на сброс не реагируют.
Походу слет пршивки как в ARISTON TX 23 MI,ее я и залил так как другой нет и котел ожил ,но переключение зима/лето не работает.
Подкиньте прошивку ежели укого есть?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
gress,
ULN2003 менял или поленился?
Винни Пух
7 Дек 2007
366
lavrishin, ее что, рекомендуется автоматически менять, часто вылетает? Вопрос чисто практический, я плат может не столько сделал, сколько здешние профи, но, по теории вероятности, хоть одна должна же была быть битой, а так все что угодно, только не ULN2003. И повторных возвратов не было. Может, партии разные?!
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
Винни Пух,
Очень часто именно ULN2003 приводит к тому, что плата на сброс не реагирует. Особенно, если эта микросхема китайской народной породы. Бывает, что можно обойтись и без прошивки EEPROM.
gress
19 Янв 2008
409
ULN2003 не менял и не потому что поленился просто с анологичной проблеммой на TX сталкивался несколько раз и все решалось перепрошивкой, без проблем.На данный момент мне кажется просто не коректная работа самой прошивки ,поэтому
и прошу поделится ежели имеется.Немножко бацилоскопом полазил после перепрошивки и по ULN тоже,вроде все пучком,но до конца не разобрался.Плату привезут завтра,сейчас поставили на место ибо прохладно по ночам .
gress
19 Янв 2008
409
lavrishin, спасибо что откликнулся ,эта прошивка у меня есть но с ней модуль уходил в ошибку при вкл.питания,точно не помню внимание не заострял на всех процесах.
Модулек пока не довезли ,жду.
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
gress,
Если не трудно - выложи сюда ту прошивку, которая была изначально на этой неисправной плате. Сравним - картина станет яснее.
gress
19 Янв 2008
409
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
gress,
По всем признакам прошить память все таки надо было.
gress
19 Янв 2008
409
lavrishin, как я и предполагал с твоей прошивкой все глухо, горит сбой и питание .
С прошивкой от ТХ котел работает за исключением, индикации включения режима ЗИМА нет,но фактически отопление работает и кнопкой его не отключить. Что касаемо ULN2003 менять не стал ибо она абсолютно корректно работает,через нее динамически упр. светодиоды и три релюхи логическими уровнями ,это я частично зарисовал.От кнопок упр.уровни идут на проц.на одни ноги , а управление на ULN с других .Так что мое мнение дело все же в прошивке ибо я тут вычитал что есть три разновидности плат: BT1,BT2,BT2X.В начале темы я приводил надпись на плате но есть еще и наклейка на плате:
BT2M-HS MI/FFI MIKRO
099954711101
Вот на нее и надо орентироваться походу,какие будут мысли
Cesar
5 Окт 2006
6.092
gress, "непонятности" могут быть еще и из за применяемого программатора . Этот вопрос уже подымался на страницах форума . Если прошивка слита Лошадью , а пытаешься залить другим программатором , могут быть проблемы.
gress
19 Янв 2008
409
lavrishin, как нистранно но все тоже самое и с новой прошивкой в bin,проц не откликается на команду :( ,а что за вторая в формате e2p непонятно
.Cesar, работаю поником самоделкой и судя по дампам что сливал и теми что получил байты переставлять не надо.
Что то я в творческом тупике,куда рыть дальше,как вариант могут ли прошивки быть заточенны под разные процы но на одной платформе?Может есть у кого инфа?
lavrishin
20 Апр 2007
3.140
gress,
Какой ты вообще пользуешься программой? Формат e2p - для программы PonyProg, однако. Что-то ты неверно выполняешь....
:pain25: :upset: :upset:
gress
19 Янв 2008
409
lavrishin,я не формат не понял,а к чему это,ни на что не похоже из того что есть,в любом случае это не работает,сразу в кому плата впадает
gress
19 Янв 2008
409
С такой же платы но с поцем: D78F0034ACW ,версия на проце:SW-3.0,наклейка на плате:BT2M-HS MI/FFI MICRO
099954711100 слил прошивку и таже кома. Залил твою последнюю lavrishin, и поставил на новую плату, с ней работает .Все таки дело в прошивке под конкретный проц,таково мое мнение,чего делать мужики :cry: ,где взять прошивку?
Paragvay
25 Сен 2008
110
попробуй
gress
19 Янв 2008
409
Paragvay, две прошивки -кома,а с одной T2_3__2___694 проц понимает нажатие клавиши зима/лето и работает соответствующая индикация,но на этом все,больше ничего не происходит.Истина где то рядом!
ALEKS_R
16 Мар 2008
793
gress, прошивка с 3.0 на 4.0 не катит.Попробуйте другую. Надеюсь, что панелька установлена. А аббревиатуру LLS я бы из названия исключил. Не удаёться им долго существовать без посторонней помощи. :lol: :lol: :lol:
gress
19 Янв 2008
409
Нашел таки плату полный аналог :) ,слил прошивку и вдохнул жизнь еще в две.
На мой взгляд как то надо классифицировать прошивки не только по моделям,но и по процам и кодам наклеек что бы не было такой чехарды как у меня в этот раз.
Всем , кто откликнулся , спасибо за помощь.Тему закрываю.
