Решено Темное изоброжение TV XORO HTC2200W
  • aigizg
aigizg
  • 31 Мар 2009
Проц TDA15021H/N1С00
NT68565FG
0732-EA Не извесно
Память 24С16
Тюнер TDQ-6L/T126-2A
Поступл аппарт TV +DVD фирмы XORO с неробочим БП.Заменил кандеры зароботал но при режимеТВ изоброжение темное.а через RGB. SKART. DVD нормальное.При вызове меню изоброжение меню в норманое. CD читает a DVD не читает.Как лечить?
P1070926.rar
P1070923.rar
P1070922.rar
P1070921.rar
P1070919.rar
P1070917.rar
P1070908.rar
  • 31 Мар 2009
aigizg, Тв в настройке автомат , все программы эфира ловит ? Существующие ессно .
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
aigizg
  • 31 Мар 2009
Да все программы.
  • 31 Мар 2009
aigizg, Такое впечатление что у тебя занижен тв сигнал . Проследи его , не идёт ли он через какой нибудь коммутатор . У меня недавно схожая проблема на ВВК была , картинка похожая с эфира . Оказался дохлой микра коммутатора .
vovan_j
  • 31 Мар 2009
andros, Сомячью болячку двадцаток с этой проблеммой на том-же проце(где лечение сводится ко входу и выходу из сервисного меню) помнишь?
Я к тому,что очень похожий глюк.
  • 31 Мар 2009
vovan_j, Неа , забыл однако ! :upset:
Добавлено 31-03-2009 19:05
vovan_j, Ресет чтоль ? :)
aigizg
  • 31 Мар 2009
В сервис я не знаюкак войти. в поиске не че не нашол.
vovan_j
  • 31 Мар 2009
andros, Нет,просто при входе в сервисное меню,всё восстанавливается.Повидиму при входе в сервисное меню, процессор обращается к определённым ячейкам памяти и происходит что-то типа инициализации.
http://monitor.net.ru/forum/lcd-samsung-le20s61b-info-205678.html
Кстати,прошивки на них дали - перепрошивал,возвратов пока не было.
aigizg
  • 31 Мар 2009
А где прошивку брать на JSPN-не
LARTER
  • 31 Мар 2009
ты с самсунгом не попутал? GSPN?
vovan_j
  • 31 Мар 2009
На GSPN нету. :p
Да и причём тут прошивка Samsung до данной темы? Просто дефект схожий.
  • 31 Мар 2009
vovan_j, Ага ! Теперь понял о чём речь , затупил ! :gigi: День напряжный был немного .
алеx3
  • 31 Мар 2009
aigizg, название всех микрух на плате озвучь, а также с самой платы надписи, и фото пульта.
aigizg
  • 3 Апр 2009
MP14300N.
AST4060SH.
74HC4052D.
74HC04D.
24C02.
24C16.
77С9СNM.
TDA1517P.
EH13A.
EH16A.-2шт
AF389A2Dc-2шт
P1070931.rar
алеx3
  • 3 Апр 2009
у тебя на фото плата хреново видно, вот посмотри на внешний вид вроде похоже
Безымянный.rar
aigizg
  • 6 Апр 2009
Да. она самая плата
алеx3
  • 6 Апр 2009
ну если такая-же то есть схемка на него, вот только выложу если надо чуть попозже, с инетом какая-то чипухня твариться. А вот вход в сервис чёта я так и ненашол пока.
Boris
  • 7 Апр 2009
Схему в студию! У меня проблема вторичным питанием. :lip:
алеx3
  • 7 Апр 2009
Boris, ну так если у тебя такойже апарат, может прошивочки скинеш? aigizg, думаю будет тебе благодарен,
А схемку к сожелению ,никак пока немогу скинуть, ужо второй день как инет неподключаеться, а с жопорезом только по форуму лазить могу.
Boris
  • 8 Апр 2009
Boris
  • 9 Апр 2009
aigizg, Прошивкa рабочая.
aigizg
  • 9 Апр 2009
Пока не пробовал.На какую пзу?
алеx3
  • 9 Апр 2009
Вот схемку примеряйте  ссылка скрыта от публикации
Boris
  • 10 Апр 2009
24C16.
алеx3, за схему СПАСИБО, правда телек уже готов.
алеx3
  • 10 Апр 2009
Boris сказал(а):
Неуверен в годности прошивки
Значит теперь можно сказать прошивка 100% рабочая, раз
