Решено Philips 20PF4121/58 шасси LC4.1E AB Не включается
  • ODESSA
O
ODESSA
  • 27 Мар 2009
scaler gm5221H-LF; видеопроц TDA15021H1/N1B91
Аппарат пришел с проблемой "не включается". При подходе выяснилось что не работает БП. Не запускается TEA1532. Заказал, а пока ждал, достал новый БП(но с другими(одиночными)разъёмами под лампы). Подключил только без ламп. Аппарат включился в ДР.
Кнопкой включил - загорелся "зеленый" светодиод и сразу погас. "Красный" не включился. Нажав кнопку включения, перевожу в ДР(загорается "красный"). Ну я не стал дальше без ламп эксперементировать и отложил до прихода TEA1532.
Когда я установил TEAшку (правда в дипкорпусе), БП заработал, а аппарат нет. Все так как и с предыдущим БП. Загорается "зеленый"на 2 сек., на это время появляется сигнал "standbuy", соответственно появляется +12 вольт и все другие напруги на SSB(все в норме). Сигнала включения инвертора нет. Через 2 сек снимается команда "standbuy", выключаются все коммутируемые напруги, "красный" не загорается. БП выдает наружу только +3.3в и =11в УНЧ и сигнал " POWER_DOWN" (+3.3в). На пульт не реагируетит, светодиод не моргает когда идут команды(правда не знаю должен ли в этом ящике). Только нажав кнопку ON на ящике загорается красный. Повторное нажатие гасит красный, зеленый и сигнал стэндбая не появляются. Снова их получить можно после выключения аппарата из сети и опять включив. Ошибок никаких не выдает, И2Ц не засаженные(какая та жизнь на ней есть после включения в сеть).
Что-то слегка напоминает https://monitor.net.ru/forum/threads/63617/ (там тоже началось с питающей сети).
Прошу совета от знающих товарищей.
victorian
  • 27 Мар 2009
:) СОВЕТ:перестать "дрочить" кнопку включения и воспользоватться кнопкой СН+
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
O
ODESSA
  • 27 Мар 2009
Всегда знал что Филипс это нечто. Спасибо victorian`у!!!
  • 27 Мар 2009
ODESSA, Что спасибо ? Виктор и так купаеццо в благодарностях ! :) Давай таблетку , или снесу тему .
O
ODESSA
  • 27 Мар 2009
andros, Я с удовольствием дам, только объясни что это такое
  • 27 Мар 2009
ODESSA, Таблетка ? Это решение траблы , должно быть , если тема закрыта . Если хочешь участвовать на этом форуме и дальше , придётся учить сленг этого форума . Удачи !
O
ODESSA
  • 27 Мар 2009
andros, Понятно. Буду потихоньку вникать в Ваши словечки, но сам пользоваться ими вряд ли буду. Возраст не тот.
А по теме - кнопкой On/Off перевел в режим "красного" светодиода, затем(как посоветовал victorian, ) нажал CH+ и аппарат пошел. В непонятном (для меня) состоянии, когда светодиод не светился, на кнопку CH+ не реагировал.
PHILIPS - это диагноз.
морячок
  • 27 Мар 2009
ODESSA, Ну и славненько ! А возраст .. не имеет смысла , здесь от 18 и выше , до 76 , стареёший наш участник . Здесь ценятся мозги , и опыт . Надеюсь выводы сделал ? :) Кстати , обращение на ВЫ , не котируется . Мастера всегда равны .
O
ODESSA
  • 27 Мар 2009
andros, И я также думаю, что не сленг признак больших мозгов и опыта.
  • 27 Мар 2009
ODESSA, Сленг облегчает общение , не забывай , что многие ещё на мопеде сидят , и не у всех безлимит . Потому и сокращают слова до абревиатур .
LARTER
  • 27 Мар 2009
andros, Андрей, а че до 18 нельзя :shocked: , вдрк какой вундеркиндер провернется :gigi:
  • 27 Мар 2009
LARTER, Саня , такие проявляются в корзине , и гостевой ! :gigi:
O
ODESSA
  • 27 Мар 2009
andros, Кстати, хотел спросить, с каких пор вежливость перестала котироваться?
Но это вопрос ради вопроса.
Наверное пора заканчивать это. Я думаю, что все всё и так уже поняли. Всем спасибо.
  • 27 Мар 2009
ODESSA, Странно , вежливость была , и останется . А неприемлимость сленга ... Значить Вам коллега пора другой форум подыскивать , где Вас оближут , и в кресло усодят . Выбирай! Кнопка самоубойцы называется "удалить аккакунт" . Жду ответа .
O
ODESSA
  • 28 Мар 2009
andros, и не надо мне, чтобы меня куда-то усаживали или "облизывали". Меня немного задело "Если хочешь участвовать на этом форуме и дальше" , я то не собирался никому указывать как ему изъясняться (если это не так, покажи мне место, откуда это следует), сказал только что я вряд ли смогу пользоваться сленгом (за исключением общепонятных сокращений). ИМХО правил форума я не нарушал, а "самоубивацца" я не собираюсь, т.к. форум мне нравится именно потому, что он профессиональный.
З.Ы. думаю нам не стоит разводить флейм на пустом месте. :)
  • 28 Мар 2009
Пора уже в обменник юзер мануалы выкладывать,а в разделах пособие для начинающих пользователей в важную тему привешивать,мол куда сетевой шнур вставить или кнопочку какую нажать :cry:
Добавлено 28-03-2009 00:16
ODESSA, Ну лопухнулся ты,в трёх соснах заблудился...Признал это и ко всему с юмором отнёсся-бы... :) :p
O
ODESSA
  • 28 Мар 2009
vovan_j так ведь речь то не о том, что "лопухнулся", а о том, что "не тем штилем изъясняюсь"
понятно, что с модером спорить не комильфо, но и ему следовало бы юмор включить, не?
а вообще-то можно было бы словарик для "новичков" организовать при регистрации :pray:
  • 28 Мар 2009
ODESSA, Юмор всегда включен ! :p Ладно , проехали ! :beer:
Т
Тринити
  • 28 Мар 2009
Я вот начинал с 13 лет.Был у моих родителей Рекорд 205(ламповый).Так вот мастеров вызывали каждый месяц-любил крутит ПТК (пытался настроить каналы круче чем мастер)= после моих настроек телек не ловил ни один их 3 каналов, лазить в строчник (привлекало синее пламя от касания отверткой) но строчник мне больше не нравился после 2 раз касания отверткой :lol: - и я переключился на УПЧИ.Вот так и набирался опыта- а когда исполнилось 16 лет отец отдал меня в отелье проката (там были телемастера) ну и они меня с годик по учили.. По достижении 20 лет поступил в училище и получил специальность- о чем сейчас не жалею. Сейчас мне 31и работаю в АСЦ с 2001 года
  • 28 Мар 2009
Тринити Автобиография ? :gigi:
O
ODESSA
  • 28 Мар 2009
andros, :beer:
safon
  • 31 Мар 2009
victorian, предлагаю именовать твой СОВЕТ советом года :super:
Мне он тоже пригодился :appl:
vovan_j, юзерские мануалы , по-моему, должны там быть обязательно.
Мало кто их хранит, да всё не упомнишь.
victorian
  • 1 Апр 2009
safon, не шуми :) ,полистай темы про Филипсы-через одну советы начинаются с этой кнопки :gigi: ,а пути продолжаются через грабли...
remig
  • 9 Дек 2009
Подобная проблема, только с кнопкой CH+ тоже красный гаснет и все +12 не открывается, зеленый не горит, лампы не запускаются. На каком контакте включение: POWER_DOWN или STANDBY, на обоих 0.
Ш
ШЕФ3
  • 9 Дек 2009
remig, Зря ты тему поднял, в обменнике есть мануал, читай и ты узнаешь на каком контакте что! :mad:
Добавлено 09-12-2009 14:04
Создай свою!
