Решено котел BAXI MAIN 24Fi - зуммерит газ. клапан SIT 845 sigma
mixas
21 Фев 2009
13
очень сильно зуммерит сердечник газового клапана (верхний) при нагреве котла и по отоплению и по гвс , на холодном -- работает тихо котел работает с 2004 г --- что можно сделать?
Cesar
5 Окт 2006
6.092
Заменить можно , можно написать название газ. арматуры , чтобы не копаться по мануалам , что бы что то посоветовать. Да и тема выглядела бы приличней.
П
Пахом
25 Янв 2009
38
Клапан там наверное honeywell vk41105m так как такое у меня тоже наблюдается на некоторых вестенах, на некоторых сетях. Исправляли заменой газового клапана хотя этиже клапана на других сетях работают нормально. Установка редуктора тоже помогала.
mixas
21 Фев 2009
13
исправляюсь : газ.клапан 845 sigma
К
КоВлИг
mixas, как определили, что он гудит ? и что это значит (на холодном -- работает тихо )
Cesar
5 Окт 2006
6.092
mixas, в газовой арматуре SIT 845 sigma всего 3 клапана , и надо же , из них два верхних . И ху из ит есть зуммерит ?
MD или EV2 ?
По секрету скажу как - на слух... :gigi:
sergey 73
www.luchservis.ru
17 Окт 2007
2.148
Решается довольно просто, по крайней мере несколько раз помогало, снимаются катушки EV1 и EV2, сердечники промазываются тонким слоем графитной смазки, я использовал ШРУС-4, и катушки ставятся на место. Через несколько часов гул пропадал.
Cesar
5 Окт 2006
6.092
sergey 73, еще не услышали кто гудит , по описанию похоже на модулятор , но подождем автора , с его заключением о гудящем.
К
КоВлИг
Cesar, эх... обьясню:) встретил я такое совсем недавно, на котлах Protherm 120, у них по паспорту входное давление газа должно быть 200мм.вд.ст. и тогда котёл выходит на свою рабочую мощность и на выходе на горелку будем иметь 160мм.вд.ст., НО!!! опуская входное давление газа до 150 мм.вд.ст. появлялся такой гул как будто самолёт недалеко взлетает. оказалось всё просто гудит не газовая арматура, а сам газ входя в резонанс с трубами по которым он идёт, и гудит он именно в газовой арматуре и непосредственно в горелке. Посему, я бы изначально попросил бы измерять давление газа на входе в момент минимального разбора и максимального и сравнить с данными что прилогаются к паспорту котла. А то мне не понятно как это котёл (на холодном -- работает тихо:) , а очень сильно зуммерит сердечник газового клапана (верхний) при нагреве котла и по отоплению и по гвс)
Cesar
5 Окт 2006
6.092
КоВлИг, эх... отвечу:) (по стилю аФтара). Не задавал я вопрос ... А фраза mixas : "на холодном -- работает тихо", меня наводит на совсем другие размышления , о которых пока помолчу . Хочу услышать кто звенит...
solver
25 Ноя 2007
1.040
Это частая проблема! Гудят как-раз EV1-EV2. Лечится изменением момента затяжки крепежного винта. Если не помогает ставлю резину между корпусом катушек и корпусом котла. :)
katodnik
6 Май 2008
515
solver, :stopud:
К
Котловой
19 Окт 2007
775
А молотком ни кто не пробовал исправить ....? :gigi: Обычно трансформаторы иногда так лечили. :gigi:
Stroller
26 Фев 2007
1.129
трансформаторное железо нельзя предавать несистематическим ускорениям. при достижении критических значений (удар молотком, падение) оно теряет свои свойства... :gigi:
Tref
4 Июн 2007
205
Stroller, вроде бы это свойство магнитов...
а ударами молотка по трансу вибирались зазоры между пластин скорее всего, достаточно их сжать - и тихо все
хотя это уже флуд похоже, автор пишет не про гул, а типа "зуммерит"... хотя зуммеры разные бывают
Cesar
5 Окт 2006
6.092
Автор уже два дня ничего не пишет ...
mixas
21 Фев 2009
13
был занят. звук издает EV2 . пока разбирал газ.клапан ,смазал сердечник шрусом, собрал газ.клапан, котел остыл.
запустил его. проверил во всех режимах -работал тихо. через 10 мин.- когда котел прогрелся- снова начал гудеть EV2.
Konstantin_18
28 Июл 2004
3.657
mixas, Обмотка EV2 греется?
mixas
21 Фев 2009
13
EV2--не греется. катушки в норме.в середине катушки есть герметичный стакан латунный ,в нем железный сердечник в жидком масле .вот этот сердечник
и звенит .давление газа пока проверить нечем.
mixas
21 Фев 2009
13
заменил газовую группую
SKS
2 Апр 2006
1.544
Однако....Сколько уже писали-линейки нету?
