Решено AKAI без модели ,ЖК не выходит из дежурного режима
  • strz
strz
  • 22 Мар 2009
Состав проц. 7668 LF
A FBB02
QH8S5
0812/TAIWAN
20GFB803F523002
оперативка HY5DU281622FTP-4
TDA9886TS, 74HCT4052D,CM1671A-KQ,PS201,TDA7266SA.,7CCT91K
24с02B-3шт. , 24LC64B, 24LC08B., 25X80VVSIG
в б.п. L6562D,SG3525AN,F9222 и еще какой то очень маленький шим для деж. 5 вольт.
Аппарат стоит в деж. режиме светодиод горит оранжевым,не на кнопки не на пульт не реагирует. 5 вольт с б.п. идет ,если принудительно подать 3 вольта на контакт б.п. подписан Power, б.п. запускается полностью появляются 12 и 5в.,загорается подсветка,
экран просто светится белым никакого изображения.После первого принудительного пуска светодиод загорелся красным и на контакте Power на б.п. появ. 5в. я убрал 3 вольта что подавал ,б.п. остался в рабочем реж. экран белый тут же нажимая на плату заметил при нажатии в динамиках появляются щелчки на изображение не влияет.
Пропаял проц .феном начал проверять ножки как припаяны нашел две которые просто висели припаял их паяльником.Результата никакого это не дало.При принудительном выводе б.п. из дежурки замерил питания на всех стабилизаторах ,3.3..2.2.,1.2.,5 вольт везде есть .Нет питания только на двух 24с02 (я их обвел красным), на24LC64 3.3в.(обвел коричневым), на шинах 1.2в, появляется 3.3 только при переводе б.п. в раб. реж., НА 24LC02B(обвел зеленым) всегда 5в.и на шине тоже.,24lc08 (обвел синим) 3.3в.при переводе раб. реж. на шинах тоже.Генерации на кварце 24мгц.нет, подкидывал кварц на 24.5мгц.тоже нет генерации.Где найти RESET не знаю.
Почему нет питания на 24с02 ? нужно ли оно там .Может быть проблема с прошивкой ,только вот в какой 24сХХ. или может во флеш
Буду благодарен любой инфе опыта по ним еще нет.
LARTER
  • 22 Мар 2009
strz, Те что обведены красным и зеленым не трогай, попробуй почистить ту что коричневым оввидена, токо дамп сохрани сначало. Так же смотри обмен по шине есть ли, при нажатии кнопок или с пульта, на шине меняется ли что?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
strz
  • 23 Мар 2009
Почистил 24LC64 ничего не изменилось :( ,прошел паяльником по всем ногам проца промыл ацетоном ,ничего не дало,на шине 24схх на всех тишина полнейшая и при нажатии на клаву и пультом,клаву откидивал, прозвонил резисторы омные вокруг проца ничего не нашел.
Единственное есть какие-то импульсы на флеш 25X80VVSIG на нескольких ногах, стоят они постоянно и не меняются.
  • 23 Мар 2009
strz, Плохо видно на фотке , у тебя там случаем PIC контроллера нет ?
strz
  • 23 Мар 2009
andros, PIC контроллера нету,хотел выложить фото с лучшим разрешением
да размер не позволяет.
LARTER
  • 23 Мар 2009
strz, выложи в обменник какой-нибудь, кому интересно посмотрят.
strz
  • 23 Мар 2009
кому интересно размер 1.27 мб.  ссылка скрыта от публикации
LARTER
  • 23 Мар 2009
strz, Микросхема 8-ног над процессором я так понимаю это 25X80VVSIG? если да то нужно считать ее(програматором) убедится что она не чистая, выложить сюда дамп, поглдядим что может подозрительным покажется.
strz
  • 23 Мар 2009
LARTER, да это она ,считаю и выложу.
strz
  • 23 Мар 2009
Вот прошивка флеши , название правильно 25X80VSIG вверху я ошибся .
25x80vsig.rar
strz
  • 25 Мар 2009
Отдаю аппарат без ремонта, нет ни схем ни прошивок да и опыта по ним тоже нет :cry:
LARTER
  • 25 Мар 2009
strz, вчера глянул, прошиву, по виду хорошая, нужно ее пометить на всякий случай, что бы не пропала. Я позже ее перенесу в тему запросов прошивок .
strz
  • 25 Мар 2009
Могу еще выложить 24LC64 ,скажи куда .
LARTER
  • 25 Мар 2009
strz, щас успеешь? как раз переношу уже
24LC64 qh8s5
