Решено Какой интерфейс связи СМА INDESIT WIL105(EX)(TE)/Y?
  • sempai_1
sempai_1
  • 19 Мар 2009
Скажите пожалуйста какой интерфейс связи, между модулем управления и передней панелью выбора режимов СМА INDESIT
WIL105(EX)(TE)/Y
S/N 710052211
46359200075?
В разьеме 5 выводов:
2 - питание
2 - интерфейс
1 - on/off (похоже на это)
Какой интерфейс?
server1s
  • 19 Мар 2009
Если EVO-2 то
1 питание
2 ,3 интерфейс
4 питание
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
sempai_1
  • 19 Мар 2009
Спасибо. я хотел узнать тип интерфейса. Знаю что последовательный, но какой?
П
Пилот
  • 19 Мар 2009
I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL)
Для чего хоть интерес?
sempai_1
  • 19 Мар 2009
Ошибка F12 хочу помониторить...
Только I2C помоему до 2-х метров.... да и емкость проводов...
Спасибо. Буду разбираться.
П
Пилот
  • 19 Мар 2009
sempai_1, Эту ошибку выдает сама плата индикации, можешь просто подать 5 вольт на индикацию и получишь тоже самое. В основном при такой ошибке виноват основной модуль. Хотя может просто контакты окислились
sempai_1
  • 19 Мар 2009
Да, СПАСИБО! уже проверил. Через 5мин. после включения, появляется индикация при отключенном интерфейсе.
На основном модуле в линиях SCL и SDA постоянно 1. Видать слетела прошивка :(
Спасибо за помощь. Буду искать чем шить.
П
Пилот
  • 19 Мар 2009
sempai_1, Видать слетела прошивка
Наивно видеть вину только в этом, хотя возможно.
vad6751
  • 19 Мар 2009
А без неё не было б обмена :gigi:
sempai_1
  • 19 Мар 2009
Возможно я поспешил с выводами... При ошибке F12, после включения СМА должен блокироваться замок?
Добавлено 19-03-2009 21:45
Может я ошибаюсь, но при обмене на SCL должны быть хотябы тактовые импульсы. А при лог.1 на SCL и SDA - они просто подтянуты к питанию.
vad6751
  • 19 Мар 2009
С чего это вдруг?
sempai_1 сказал(а):
...при обмене на SCL должны быть хотябы тактовые импульсы..
Как у кварца что ли? Не тем и не тогда смотришь
Sergey1
  • 19 Мар 2009
Попробуй прогреть паяльным феном область от разьема до процессора на основной плате (пару раз помогло).
Д
дрей
  • 19 Мар 2009
У меня была F12 на индезит с новым модулем(аркадия), ни какого обмена так же не было- логическая 1 и все. Замок блокировался сразу при подключении машинки в сеть.
sempai_1
  • 19 Мар 2009
Смотрю монитором с LPT. Хотя может и ошибаюсь, потому как нужны TTL уровни, а на модуле 3.3в. и через ключ на индикацию уже 12. Может попробовать взять с 12в. через стабилитрон...
Завтра попробую прогреть.
Спасибо.
Добавлено 19-03-2009 23:31
дрей,
Чем лечили?
Точно как у меня сейчас!
sempai_1
  • 20 Мар 2009
Ееееепт..... . А слона то я и незаметил.
Извините не там копал.
266287 сказал(а):
дрей. Та-же херня. Схемки нет, а там радиатор на симистор... короче, незаметил. Выгорело 4 резюка.
Всем спасибо!
Отдельная благодарность: дрей, Пилот.
П
Пилот
  • 20 Мар 2009
sempai_1, Если тема закрыта, в низу есть кнопка "Решено", также необходимо указать каким образом тема решена. И самое главное надо было указать полную модель и комерческий код изделия , т.к. под одной и той же моделью может выпускаться разные по составу машинки.
sempai_1
  • 20 Мар 2009
Спасибо всем!
Буду ставить новый модуль, так-как много шансов, что в этом умер контроллер (либо вылетели порты).
Старый буду ковырять в свободное время.
вопрос решен.
СМА INDESIT WIL105
П
Пилот
  • 20 Мар 2009
sempai_1, Откуда наклейка? Я о другой говорил. WIL105.....? После 105 ещё буквы есть.
vov5151
  • 20 Мар 2009
Пилот, ну ремонтировался же модуль. :gigi: Вот оттуда и наклейка. На бирке с права, с верху производитель указан.
sempai_1
  • 20 Мар 2009
Наклейка с крышки основного модуля.
А что нетак?
Документов на машинку нет, но на морде в верхнем правом углу WIL105. Без букв.
Что, модуль несоответствует надписи на бирке? или типу СМА?
Добавлено 20-03-2009 19:49
Вот полное фото модуля
server1s
  • 20 Мар 2009
Я так понимаю ты не АСЦ?
П
Пилот
  • 20 Мар 2009
WIL105EX
WIL105DE
WIL105PL
WIL105XEX
WIL105EU
WIL105SEX
WIL105EXBG
WIL105EXTE
WIL105PLTE
WIL105EXTE/Y
WIL105EU/Y
WIL105DE/Y
WIL105PLTE/Y
Вот что есть на данный момент из WIL105
А наклейки нужны не с модуля, с машины.
Алесей
R. I. P.
  • 20 Мар 2009
Пилот, Ну судя по фото из всего набора остается только 4. Аркадия однако
П
Пилот
  • 20 Мар 2009
Алесей, В курсе, просто для примера привел
