Решено Ремонт ИБТ ноута - ASUS ADP-90SB (ШИМ - DAP6A)
  • dwd2
dwd2
  • 19 Мар 2009
Не работает.
Явно горелых деталей нет: диоды выпрямителя, ключевой транзистор и диоды вторичной цепи целы. Мс ШИМ контроллера DAP6A на вид - так же.
При включении на выводах DAP6A есть только постоянные напряжения: на 8-м выводе (+311В), на 2-м (2В) и на 6-м (3В).
Доку на микросхему не нашёл.
Подскажите, пожалуйста, куда копать?
Где у этой ШИМ-ки какие выводы?
Y
y-u-r-a-d
  • 19 Мар 2009
а после транса на выходе все нормально коротышей и обрывов нет
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
dwd2
  • 19 Мар 2009
Вторичные цепи в норме.
dwd2
  • 24 Мар 2009
Как оказалось, цоколёвка DAP6A и NCP1200 совпадает...
По этому решил поставить NCP1200D6 (60КГц).
Блок пытается запуститься и на выходе появляется небольшое напряжение, но на режим не выходит. Дёргается, будто что-то мешает ему запуститься - появится импульс и тишина, потом снова импульс.
Но стоит кратковременно закоротить выводы оптрона на первичной стороне, как блок начинает работать - на выходе появляется 19В и держится под нагрузкой.
Решил делать "химию"...
Параллельно транзистору оптрона поставил дополнительный полевик 2N7002 (сток и исток).
Между затвором и истоком поставил резистор на 100КОм.
Между затвором и выводом питания ШИМ контроллера поставил конденсатор на 10мкФ.
Получилась цепь задержки разрешения работы оптрона...
При включении питания конденсатор в затворе, заряжаясь, держит открытым полевик 2N7002, который шунтирует транзистор оптрона и, соответственно, запрещает запуск ШИМ-а.
После заряда конденсатора, 2N7002 закрывается и перестаёт шунтировать оптрон.
Блок запускается.
Кстати, в описании на NCP1200 нарисована подобная схема, предназначенная для принудительного вкл./выкл. ШИМ, только без конденсатора, а с подачей напряжения выключения на транзистор.
Работает - блок сам запускается. Как с нагрузкой, так и без.
В общем можно считать, что прямая замена ШИМ контроллера DAP6A на NCP1200 возможна.
Не знаю, чем вызваны глюки с запуском в моём случае, но предполагаю, что из-за специфической обвязки DAP6A - как по выводу стабилизации (2-й), так и по выводу питания (6-й) слишком "много" деталей...
Например, транзистор оптрона может шунтироваться через диод аналогом тиристора на двух транзисторах - какая-то защита.
Ещё куча всего. Разбираться подробно нет времени. Может, другим разом нарисую всю схему БП. Если попадётся подобный...
Возможно, конденсатор по питанию не успевал заряжаться, а ШИМ запускался и разряжал его. По крайней мере до переделки на выводе питания NCP1200 (6-й) напряжение поднималось до 10В и тут же сбрасывалось до 6В. Потом цикл повторялся.
После переделки, напряжение поднимается до 10В, секунду стоит и потом довольно плавно поднимается до 13В и на этом уровне остаётся. Это под нагрузкой.
Без нагрузки напряжение так же сначала поднимается до 10В, а через секунду - до 11В. Подключение нагрузки увеличивает это напряжение до 12В...13В.
Схема задержки запуска здесь:  ссылка скрыта от публикации
Добавилось три детали: транзистор, конденсатор (керамика) и резистор.
Конденсатор я не подбирал. Сначала попался ёмкостью 0,1мкФ, но БП не запускался. Взял другой, оказавшийся на 10мкФ, и БП запустился. Так и оставил.
Полевик, к стати, работает лучше, чем биполярник.
Во первых, ёмкость конденсатора можно уменьшить, и во вторых, из-за порогового напряжения затвора полевик переключается более резко.
Jora
  • 7 Фев 2011
Уважаемый есть ли фото со стороны дорожек данного аппарата не могу опознать детальку три лапки обозначение Q31
думаю транзистор но какой поливек или биполярный прямой или обратный ? его разнесло что маркировки не осталось у него ноги идут на шимку DAP6A.
За ранее при много благодарен
varvik85
  • 6 Июн 2012
подскажите как переделать это зу на 15 вольт
Mikkey
  • 22 Авг 2012
Отпишусь, хоть и не очень помню, но может кому поможет, был такой же незапуск, и нормальный старт при закорачивании оптопары, два дня исследовал и нашол, оказалась утечка в одном из мелких кондеров, определить можно только после выпаивания, т.к. стоит в цепи с резистором порядка десятка-сотен Ом.
varvik85, измените делитель во вторичке по ОС и кондеры на бОльшее напряжение поставьте. ;)
