Toshiba sd-360, зависает через 5/10 минут, перегрев ZR36707
  • PupaJr
PupaJr
  • 18 Мар 2009
Пришёл аппарат с диагнозом - зависает через 5/10 минут, может и дольше проработать. Изображение встаёт, головка туда-сюда ездит, лазер подмыргивает, линза прыгает. Вскрытие показало - греется проц (75) и сильно ZR36707(91 градус!!!) Естественно греются стабилизаторы на 3.3 и 1.8в, хотя они в норме. После выключения на 10 миут снова всё работает. Питания в норме все и до и после и вовремя глюка. Пульсации осцилом мерил - менее 100мВ. Пробывал ставить радиаторы на чипы - непомогло, хотя в закрытом корпусе быстрее глюк вылазит - явно быстрее нагревается что-то. Голова DL3. CD-диск непроверял.
Голова здохла???
2
Ю
Юр-рец
  • 18 Мар 2009
2
видео выхода в норме?, нет ли коротыша по ним, и на сколько звонится (в Омах) питание проца
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Toshiba sd-360, зависает через 5/10 минут, перегрев ZR36707?
    Ответ в тему Toshiba sd-360, зависает через 5/10 минут, перегрев ZR36707 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
PupaJr
  • 19 Мар 2009
3
Видео выход стандартный (AV) работает - пишу ведь, что показывает а с прогевом нет... другие не проверял - врядли коротыш по видео- выходу будет жрать ток - драйвера выходов негреются, а вот 2 стабилизатора и 2 диода на 3.3в здорово! (диоды аж синие). Промерил тестиром стрелочным - по 1.8 и 3.3в - коротыша нет, больше 300 ом..
4
Ю
Юр-рец
  • 19 Мар 2009
4
Сегодня на таком же аппарате заменил DL3 на DL6. Пока работает, но есть вариант - при потере фокуса, на голову начинает идти повышенный ток, что нагревается разъём шлейфа. Но есть ещё вариант - нет стабилизации от м/с SERVO. тогда замыкается что-то в процессоре и он впадает в ступор. Вероятнее всего, коробит плату под корпусом и ножки винут в воздухе. Пропаяй воздухом обе стороны и на голову, на серву и на память
5
Y
YuriV
  • 19 Мар 2009
5
PupaJr, у них обычно pick-up так умирал, иногда ломался шлейф. С модулем ни разу проблем не было...лежат могучей кучкой. Но если реально 91 градус Зоран, который rf/servo -без вариантов замена :(
6
PupaJr
  • 20 Мар 2009
6
Голову только купил, вечером поставлю, а температуру мерил инфрокрасным термометром. Пробывал пока холодный чип греть его паяльником - теже 90 но блин работает и начинает читать диски, а вот если сам нагревается то кирдык.. хотя может и голова какраз греется... (её если только феном :-)))) а пайка в норме - слупой пролазил оба чипа. Поставлю новую голову напишу....
7
PupaJr
  • 20 Мар 2009
7
Проверил старую голову на CD - полностью проиграла аудио диск - значит точно виноват тракт DVD.
Поставил новую голову - неработает, чуть не сдох сам...500р на ветер.... линза прыгает а диод негорит... ставлю старую - как прежде до замены,... снимаю, сравниваю - платы на головках разные, у новой разъём без защёлки, перемычка снята, на старой тоже... крутил-вертел - опа!!!, ещё одна перемычка, снмаю каплю-перемычку паяльником, ставлю - заработала голова! Больше часа проработала, соберу в корпус и ещё погоняю.., хотя чипы также греются...
8
Y
YuriV
  • 20 Мар 2009
8
PupaJr, интересно про инфракрасный термометр :) Я как полный лох, пальцем-"палец терпит-кремний держит", как говорил мой преподаватель по радиомонтажу...давно это было... :)
9
Slavik001
  • 20 Мар 2009
9
А нас так по электрике натаскивали, Рука движок терпит , значит норма. Извиняюсь за флуд.
10
H
Hachito
  • 21 Мар 2009
10
PupaJr - у тебя инф. термометр (пирометр) случайно не такой : ссылка скрыта от публикации
Добавлено 21-03-2009 09:48
Price : - 13750 рублев...
11
PupaJr
  • 21 Мар 2009
11
Аппарат работает, новая голова пошла на ура. но зоран греется как б.. вот так. Стабилизаторы 1.8 и 3.3 также горячущие....
:-))))))))) палец - это "весч"! пробывал им 15 лет детали :-))), но всётаки прибор это весчь. Но у менянамного проще - для детей ушной фирмы AND - предел 25-100 градусов с шагом 0.1(550р), мерит точно, проверял по воде и по термопасте на разных поверхностях - совпадает с о спиртовым (тоже до 100С).
НУ ПОКА ТАКОЙ РЕЗУЛЬТАТ. Сколько отработает, отдаю клиенту.
12
Y
YuriV
  • 21 Мар 2009
12
PupaJr, а ссылку на продавца прибора? Я уже хочу такой :gigi:
13
H
Hachito
  • 21 Мар 2009
13
Нужная штука этот пирометр. У нас в городе нашел ,но очень дорого минимум 150 S Fluke/ :(
Добавлено 21-03-2009 21:27
А "AND" - нема у нас медицинских (они подешевле) ,хотя в гугле его " ANDа" много продают (мед. вариант),но в Russia... :) :(
14
PupaJr
  • 28 Мар 2009
14
Модель AND 633 - в инете полно таких аналогичных от 500 до 2000р . я брал в инете за 600. с доставкой в Иркутск около 800р получилось... размер ширина/толщина как флешка а длина как обычный ртутный... ребёнок маленьий держать 2 минуты долго - а тут 1 сек и готово...
И так по теме - прицепил по радиатору (плоские от старых материнок) на проц и на драйвер головы темп. упала в закрытом корпусе с 91 до 72... на термопасту... и пружинки припаял к плате на на радиатор - типо крепления... вернул, предупредил....
И всётаки вопрос открыт - почему греются даже с новой головой..?? :-(( проверил ещё раз питание и пульсации- норма... поставил на БП недостающие дросселя и кондёры - гады сэкономили...
Жду результата и наработки в часах....
