Как востановить FUSE
  • Автор темы lexa-rebriha
  • Теги
    AVR
lexa-rebriha
  • 13 Мар 2009
Добрый день.. Собрал вот такое вот чудо-  ссылка скрыта от гостей  .. подключаю к USB пишет что AVR-Doper.. ставлю драйвера.. в инструкции написано что
1. Для корректной работы программатора-отладчика необходимо иметь установленную версию ОС Windows XP SP2 Professional.
2. Установите на ваш компьютер программу AVR Studio версии 4.0 или выше.
3. Запустите программу AVR Studio.
4. Подключите плату STK500 к компьютеру через USB-кабель. Для данной версии программатора-отладчика необходимо установить перемычку JP1 (ISP Supply).
5. При определении компьютером неизвестного устройства установите драйвер ХР.
6. В меню AVR Studio выберите последовательно опции в выпадающих меню «Tools» - «Program AVR» - «Connect».
7. В появившемся окне «Select AVR Programmer» выберите опции:
Platform - «STK500», Port - «Auto» и нажмите кнопку «Connect». При правильно собранном устройстве должно появиться окно программатора. Программатор-отладчик готов к работе. "
делаю все так же все определяеться все вроде работает ..  ссылка скрыта от гостей  тут жму отмена и прохожу дальше сюда вот  ссылка скрыта от гостей  ..
дальше пытаюсь подключиться к атмеге но он дает вот такой вот результат  ссылка скрыта от гостей  что делать style_emoticons/default/please.gif ??? что я не так делаю?? проц что пытаюсь шить ATmega8-16 .. вот еще вспомнил может я "запарол" проц программатора ,я нечайно сделал так IMG: ссылка скрыта от гостей  .. после этого все выше перечисленное началось ... Помогите как мне прошить обратно процессор а то я ради эксперемента убил ранее рабочий проц
LDZ
  • 13 Мар 2009
Да ничего ему не будет. Похоже ты ресет вырубил в меге 8. Пробуй PP/HVSP mode. Надо убрать галку с RSTDISBL.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как востановить FUSE?
    Ответ в тему Как востановить FUSE как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lexa-rebriha
  • 16 Мар 2009
А как это сделать.. у меня есть разьем еще-только я незнаю как подключить к нему атмегу 8, если можешь подскажи,инструкция ниже прикреплина, что куда мне подключить к атмеге и что где нажать?? работаю в AVR Studio 4
Рабочий стол.rar
инстр
LDZ
  • 16 Мар 2009
Я так понимаю, что у тебя клон, и у него доступны для высоковольтного последовательного программирования (HVSP) только Х2 и Х5. Почитай об оригинале, о программировании повышенным напряжением в параллельном формате.
Похоже твоим 8 мегу не восстановишь.
lexa-rebriha
  • 18 Мар 2009
то есть не как не востановить?? придеться покупать новую да?? :( лажа.. ну спасибо
kuzma700
  • 18 Мар 2009
Сравни с похожими клонами, посмотри  ссылка скрыта от гостей  и  ссылка скрыта от гостей  Твой прогер должен справиться и востановить, возможно немного доработать только прийдется ( что у тебя за клон не очень ясно - схемы нет, но в нем заявлен режим HP/HVSP ). Ветка есть еще  ссылка скрыта от гостей
LDZ
  • 18 Мар 2009
Твой клон может восстановить малые тиньки, для восстановления которых необходим режим высоковольтного последовательного программирования. Для меги нужен режим параллельного высоковольтного программирования.
lexa-rebriha
  • 22 Мар 2009
Вот схема программатора что у меня.. при установке он видеться как AVR-Doper .. вот и все ... значит говарите не как не получиться да??
Программатор схема.pdf
kuzma700
  • 23 Мар 2009
На STK500 нормальный он у тебя мало похож, урезанный клон клона какой то.. :) LDZ прав скорее всего, он только высоковольтно по SPI работает.
Такой не юзал и вникать нет особого желания что то, ноги у него отсюда похоже растут  ссылка скрыта от гостей , сам прогуляйся.
lexa-rebriha
  • 24 Мар 2009
Я вот что нашел  ссылка скрыта от гостей / тут про мой программатор написано что- Высоковольтное последовательное программирование (HVSP) позволяет использовать вывод сброса (RESET) для ввода-вывода значит он умеет и назад возвращать??
kuzma700
  • 24 Мар 2009
Так что гадать, тем более если он действительно позволяет Высоковольтное последовательное программирование HVSP. Проще проверить давно уже было что он у тебя "умеет".. бери ДШ или выше ссылки были на клоны, там посмотреть можешь обозначение ног, подключи и проверь. Делов то на пять минут.
TheCoyoteKnight
  • 24 Мар 2009
Я вот что нашел  ссылка скрыта от гостей / тут про мой программатор написано что- Высоковольтное последовательное программирование (HVSP) позволяет использовать вывод сброса (RESET) для ввода-вывода значит он умеет и назад возвращать?? - HVSP работает только для ATTINY13, ATTINY25, ATTINY45 и ATTINY85, как снять RSTDISABLE на меге8 было где то на радиокоте- для этого используется другая мега и источник 12В
