Решено FIRST FA-918,опознать шасси,заблокирован
  • Пантелеймон
П
Пантелеймон
  • 12 Мар 2009
ST92195C3B1/OAZ вт стр.P22020344Y - проц TB1240AN-
видеопроцессор
STV8203 стереодекодер
TA8427K - кадры.
BSC 25-N0104 - ТДКС
TDA1013 (2 штуки) - УНЧ
БП - дискретный,три транзистора.
Кинескоп М68ххххх
По-моему - типичный китаец.
Пришёл с проблемой - заблокирован.Вверху слева надпись KEY,... ну и три чёрточки.С чистой памятью пускается,на кнопки реагирует,но нет графики.Пульт отсутствует.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему FIRST FA-918,опознать шасси,заблокирован как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Ф
ФАРТ
  • 12 Мар 2009
PP три раза пробовал?
П
Пантелеймон
  • 12 Мар 2009
ФАРТ,
Саша - пульта нету у хозяина.
Пульт от литовского TVxxx - не походит.
алеx3, - спасибо,читаю
MASTER+
  • 12 Мар 2009
Пантелеймон - а МАК найдёшь? :)
П
Пантелеймон
  • 12 Мар 2009
MASTER+,
Толя - МАК найду и попробую поиграться с цифирками.
Хотя,в отличии от КRAB мне не везло в таких случаях,простой перебор цифр я имею ввиду.
Вано
  • 13 Мар 2009
Пантелеймон, возьми мак и стукни в аську. ненада его разбирать 425417225
П
Пантелеймон
  • 13 Мар 2009
Огромное спасибо всем откликнувшимся алеx3, - особо.
Прошивка от FIRST FA- 908 подошла на FA-918.
А главное подошёл код 512.
Вобшем заработался,После того как не прошёл вариант 3 раза РР,искал проблему там,где она лежала на поверхности.
П
Пантелеймон
  • 13 Мар 2009
Графика у этого FIRST - практически на 100% совпадает с графикой TV2K,и пульты чем-то похожи,но не подходят.
teleserviss
  • 14 Мар 2009
Урааааа! Совместными усилиями с Пантелеймоном, путем считывания МАКом и сопоставления кодов подобрали 1:1 подходящий из базы  ссылка скрыта от публикации / код 1505
Многие коды подходили, но лишь частично. Абсолютно подошел от Магнума. Сенкс ФАРТу за наводку.
Все работает.
П
Пантелеймон
  • 14 Мар 2009
Вход в сервис для FIRST FA-918
Пульт МАК.
Код 1027.
Кнопка 1 - (первая программа)
Alicia
  • 17 Мар 2009
И какие опции в сервисе надо менять?
П
Пантелеймон
  • 17 Мар 2009
Alicia,
Не понял вопрос.
В этом аппарате 4-ре "окна" в сервисе.В каждом окне от 9-ти до 15 строчек.
На всякий случай переписал все данные с рабочего.
Alicia
  • 17 Мар 2009
Вопрос простой - для разблокировки какие опции надо изменить? И по идее универсальный код или снятие блокировки должно быть указано в инструкции по пользованию. Например на шасси TV2K это операция указано только в английской версии документа.
П
Пантелеймон
  • 17 Мар 2009
Alicia, -
Для снятия блокировки нужно набрать код 512 на родном пульте,получается,что он - универсальный.Ну и потом в пользовательском меню (если нужно) убрать блокировку.
Проблема была в том,что ни один код МАКа не подошёл впрямую.Код 1027 позволяет включить сервис,переключать "окна"...,но не даёт возможности менять опции.
