CMA INDESIT wils 85exv после перенапряжения.
  • Sergey_1
Sergey_1
  • 11 Мар 2009
Добрый день. Ситуация следующая- CMA INDESIT wils 85exv (проц.упр. 6433662С01Н EVO2302741 память 24С64), БП на TNY264PN- была подключена к сети , но не работала. После скачка напряжения вышли из строя R21-10ом, RV1,RV3, RV4 ?, Q9 сим., а также сопротивление между процем и Q9.Разорваны дорожки по сети и обгорел внутри разъём J4.Пытаюсь восстановить плату, опыта в ремонте СМА нет. Блок питания запустил, напряжения 5в и 12 в в норме.При включении в сеть через примерно 30 сек. слышен щелчёк включения (или выключения) одного из реле. Самой СМА нет, есть только плата. Возникает вопрос-возможно ли без самой СМА определить рабочий ли проц.И прошу совета как правильно дальше произвести ремонт. Заренее длагодарен за любую помощ.
sadko178
  • 11 Мар 2009
Sergey_1, В поиск ,уже было много раз.Опусти глаза там куча тем.
    • поломка сливного насоса
    • ремонт и замена подшипников
    • износ щёток мотора
    BOSCH
    • F00, Е00 - Сбой прошивки
    • F01 - Проблемы с люком
    • F02 - Нет воды
    • F04 - Утечка воды
    • F19 - Нет нагрева воды
    • F21 - Нет вращения барабана
    • F37 - Неисправен NTC
    • F40 - Ошибка сети
    • F43 - Блокировка бака СМ
    • F61 - Неверный код двери
alex16101
  • 11 Мар 2009
ну если сделешь эмуляцию наличия самой машинки(прилепишь все датчики)-то можно и на столе.ну а так подай питание проверь хотябы генерацию кварца -хотя все это очень туманно.......тем более что если выгорел резюк в обвязке проца -думаю шансов негусто.Успехов.
Sergey_1
  • 11 Мар 2009
alex16101 вот и мне этот сгореший резюк покоя не даёт.Если даже проц будет рабочим, а один порт битый-то машина не будет полноценно выполнять все функции.Такой платы в наличии нет, только под заказ и цена её половина цены машины.А обвязку проце где можно посмотреть?
vservice
  • 12 Мар 2009
" сопротивление между процем и Q9" я думаю ты сам понимаешь, что это однозначно выбит проц, но насколько сильно его зацепило, это другой вопрос.
Целесообразно ли его восстанавливать?
vov5151
  • 12 Мар 2009
Sergey_1, вылетевший резюк возле проца (цепь УБЛ), ещё не показатель. Много модулей подымалось после таких перенапряжений. Пробуй.
sidor1
  • 12 Мар 2009
Поставь сопротивление, проверь замок, Q9. Проверь переходы между сторонами платы, в районе разъёма J4. И, на машине, узнаешь, рабочий процессор или нет. Реле должно щелкать, когда модуль без периферии.
mihaele
  • 12 Мар 2009
Ставь в машинку и будет пахать
Sergey_1
  • 12 Мар 2009
Спасибо всем за подсказки. Если кто знает какой номинал резистора на данной схеме. Рядом стоят 4.7кОм и 10 кОм (слева и справа от выгоревшего).
sadko178
  • 12 Мар 2009
560 om
Sergey_1
  • 12 Мар 2009
Спасибо sadko178, буду пробовать
ti_fey
  • 12 Мар 2009
Кого целесообразно восстанавливать? Однозначьно выбитый проц, который зацепило сильно или очень сильно? Я правильно понял твой пост?
Процы ни разу не восстанавливал... неуч, что с меня взять :( К счастью, мне чаще поподаются не правильные процы. Не пострадавшие при подобном дефекте, ни сильно, ни слабо. Везучий неуч :)
galinaa
  • 22 Мар 2009
Когда модуль без переферии то при включениии через несколько секунд срабатывает реле сливного насоса так как определяется ошибка обрыв датчика температуры
vservice
  • 22 Мар 2009
А я что-то писал про восстановление проца? Может я имел в виду восстановление модуля, ti_fey, как ты думаешь?
Добавлено 22-03-2009 15:35
Sergey_1 Напиши что у тебя получилось
