МЦ Panasonic SA-VK450 ошибка CHGR ERR
  • Vladimir1
Vladimir1
  • 4 Мар 2009
При включении срабатывает реле и двигатель загрузки челенджера дергается на 1-2 секунды и всё, принажатии кнпок управления CD, появляеться CHGR ERR.
Принесли уже другой мастерской. С приужинкой в пакетике, мол откудато выпала (уже нашёл откуда). Механика челенджера CRS1D, скачал с форума интерактивные файлы со сборкой и разборкой CRS1. Уже три раза разбирал и собирал по инструкции, результат тоже. Кроме того нашел обрыв на шлейфе в 50pin DVD модуля, устранил не помогло. Отключал этот шлейф на 50pin поведение то же самое. Схему нашёл. Может кто сталкивался с подобным. :help:
GruVital
  • 4 Мар 2009
Нужно в первую очередь понять ,как работает и управляется механизм! досконально! А не заниматься разбором и сборкой механизма !
    Как мне дополнить свой вопрос по теме МЦ Panasonic SA-VK450 ошибка CHGR ERR?
    Ответ в тему МЦ Panasonic SA-VK450 ошибка CHGR ERR как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Vladimir1
  • 4 Мар 2009
Да я уже вручную прокручивал все режимы. Проблема скорее всего в электронике.
Добавлено 04-03-2009 18:46
И ещё если механику немного вручную прокрутить и включить, то выезжают все лотки и та же ошибка.
Schumacher
  • 4 Мар 2009
Скажем даную механику без опыта с первого разу правильно собрать практически нереально.
Человек неимеющий опыта с даной механикой даже прокручивая в ручную не всегда поймёт проблему.
Думаю всё же - неправильно собрана
proffi20
  • 15 Мар 2009
у тебя чейнджер 5-ти дисковый, и у каждого диска свой лоток? я тоже в начале мучился а потом друг подогре литературой скачаного с какогото сайта на англиском, так вот что я хочу сказать там при сборке нужно каждыу зуб на зуб метку на метку до последнего, я в нем разобрался с пятого раза. и тебе желаю удачи, дерзай . :mrgreen:
Vladislav_
  • 28 Май 2009
Schumacher,после падения аппарат во включенном состоянии , уже пол дня ковыряюсь - не поделишся литературой ? в добавок пружинка небольшая откуда то там присутствовала , так и не определился , или с механики она вообще , или каким то другим образом попала туда ...
если не затруднит vladislav.gp.zp.ua@gmail.com
LEAS
  • 29 Май 2009
Vladislav_, там две маленькие пружинки. Одна узкая и длинненькая ~1.5 см-стоит над шестерёнкой в основной части, которую электромагнит поднимает для привода загрузки/выгрузки лотка, вторая диам ~ 5 мм с отгибами стоит на боковой крышке сверху, закрывающей флажок с пятью лепестками конечного положения при выбросе и 5 шестерёнок на вертикальной оси. Вчера такую собирал. По моему мнению она лучше CR13 и собирается проще. А то, что после нештатных ситуаций механику выставлять надо-прокол писателей алгоритма работы. В SA-VK825D отключили при работе свет-CR13 весь в непонимании. В SA-AK250 появилось F61 во время работы-CRS1 большие висяки.
Leha
  • 29 Май 2009
Vladislav_, Ты с какого перепугу поднял тему,со своим вопросом? :mad: Vladimir1, тему закрывать думаешь?
Ещё один умник! Слышал звон,да не знаю....!
Vladimir1 сказал(а):
CRS1D
нет там меток! Только один програмник!
LEAS
  • 30 Май 2009
Есть-основных три. Если смотреть спереди при установке внутренней боковой правой рейки подьёма/опускания траверсы (я уж по деревенски) нужно в её приводной шестерне добиться совпадения отверстия этой шестерни до установки и после в два отверстия pitch plate её закрывающей. Большую шестерню поставить в определенное положение-большим отверстием на ось шестерни, вращающей рейку загрузки/выгрузки лотка. При установке левой рейки подьёма/опускания траверсы метка больше служит для удобства установки поперечной тяги этих двух реек.
