Решено Собирал-ли кто термореле с Радиокота?
  • Strike
Strike
  • 4 Мар 2009
Привет всем.
Готовых не имеется, вот решил собрать.
Для "муфельной печи", по ссылке:
 ссылка скрыта от публикации /
Если уже кто собрал поделитесь мнением плз.(мне не пришли еще уд17 и МОС..)
По описанию привлекла возможность оптимизировать практически к любой термопаре, некритичность к индикатору.
Если кто планирует:
"Набрал" печатку в "Dip trace", протеус че-то меня не слушается.
Вот исходник.(есть 4 перемычки :one:)
Незнаю как подписать элементы в плате,но наведя в программе на элемент будет всплывающая подсказка, с номиналом и позиционным номером.
Если надо выложу вечером печатку в JPEG.
Может есть лучше вариант. :shuffle:
Исправлено..
Dip - trace PCB.rar
2
Vitaly
  • 4 Мар 2009
2
Strike, с термопарой-то как? :)
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Собирал-ли кто термореле с Радиокота??
    Ответ в тему Собирал-ли кто термореле с Радиокота? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Strike
  • 4 Мар 2009
3
Vitaly,Купил 2 тестера 838 с парами :gigi: ,(еще 2 возьму,отдельно пары не дают)
Но самоделки лежат, доделаю реле - обязательно испытаю :)
4
Vitaly
  • 4 Мар 2009
4
Strike, мне надо терморегулятор с термометром собрать для своей подогревалки плат. :) Вот тоже с мультика применю.
5
Strike
  • 4 Мар 2009
5
Vitaly, Так и я для того-же. :)
Если что 2 одинаковых платки слеплю, настроить и все.
Пока не запустил, деталей не хватает, жду пока..
БП не разводил..лень :gigi:
Печатка -v2..rar
6
Илья Николаич
  • 4 Мар 2009
6
А вот на пиках к примеру никто не пробовал собирать. Сам собрал бы, вот только одна проблема проги писать в своё время не научился.
7
LDZ
  • 5 Мар 2009
7
Да вот, с того же кота. Вместо транзистора - паяльника твердотельное реле ставишь и грей.
8
MegaV
  • 5 Мар 2009
8
так для информаци,  ссылка скрыта от публикации
в документе есть как изготовить термопару.
В сети находил и другие способы, сложного ничего нет.
9
Vitaly
  • 5 Мар 2009
9
LDZ, схема-то и своя есть, просто устаю очень, никак не соберу. :(
10
Владимир Анатольевич
  • 5 Мар 2009
10
Strike, регулятор "релейного" типа, высокой точности от него не получишь.
11
Strike
  • 5 Мар 2009
11
Владимир Анатольевич, Это я ошибочно назвал - термореле,( стереотип , поправить название темы?) .
Это терморегулятор на симисторе, описание интересное,- его "пропорциональное" управление.
При приближении температуры к заданной,происходит "периодичное" отключение нагревателя через 0 - гуд. :)
Только не знаю, когда оно начинается,в % отношении ,за сколько градусов до заданного.( оно регулируется, как я понял.)
Т.е. ограничение Т (при достижении-приближении) происходит не "щелканием" реле, а общей энергией нагревателя.
Точность, помоему, будет довольно не плохая,во всяком случае не хуже чем у релейного, учитывая "теплоинерцию" системы в целом.
Если что-то не учёл,с удовольствием выслушаю. :)
12
  • 5 Мар 2009
12
Strike, я соглашусь что муфель имеет некоторую реактивность за счет длины провода нагревателя. Но вообще нагрузка активная. Реализация пропорционального режима - неплохо, но можно коммутировать и с "нарезанием" синусоиды. Нагрузка-то активная. В предложенном режиме если нагрузку скоммутировали, то "усё", жди прихода следующего полупериода для отключения. Я когда-то делал с регулятором переменного напряжения. Регулируешь "угол включения" для определенной температуры(подводимую мощность) и регулятор стабилизирует температуру. Даже релейники давали более высокую стабильность.
А регулирование именно происходит "щелканьем" реле. Просто происходит почаще чем в "классическом" варианте. Реализация пропорционального режима заключается в установке дельта Т(или дельта U для схемы) на каком-то уровне, который регулятор и будет стараться поддерживать. Но подводимая мощность U^2/R может перегреть. И "минимальная пайка" - одна полуволна сетевого напряжения. Да еще плюс инерционность муфеля. Автор сам подсказывает о преимуществе жидкой среды перед муфелем.
Я бы всё же поискал схему с привязкой к сетевому и нарезанием синусоиды. Будет немного сложнее но стабильнее.
13
Strike
  • 5 Мар 2009
13
Владимир Анатольевич, Понятно в общем.
Этот регулятор ,по идее, хочу применить к подогреву плат, нагрузка тэны,в кварцевых трубках.(камин).
И к верхнему основному - тоже.
Примерно такое как на фото:
https://monitor.net.ru/forum/threads/238395/
Помоему не принципиально: синус резать, или полуволны (периоды) пропускать?
Даже 10 герц не увижу, наверное..
14
  • 5 Мар 2009
14
Strike, смотря для каких целей. если на релейном вполне достаточно - я двумя руками "ЗА".
А теперь представь картину когда нагревателю достаточно 30% синуса для обеспечения поддержания температуры.
Полуволна перегреет, но до термопары перегрев ещё не добрался. Дойдет вторая-третья полуволна. Тут стоп, остываем.
А как работает с нарезанием. Пропорционально недогреву идет нагрев. На каждой полуволне. При подходе к установленной границе нагрев стабилизируется. Представь, угол регулируется от 28 градусов до 35 градусов синусоиды. На каждой полуволне. Эти 7 градусов чем будешь рассматривать?
Так что если колебания будут устраивать - не напрягайся, повторяй схему. Я правда на некоторые каскады с непоняткой смотрел.
А у нас КР140УД17А можно без проблем купить. Даже есть кое-что получше.
15
Strike
  • 5 Мар 2009
15
Владимир Анатольевич, Теплопотери тоже нормальные будут,думаю получится. :)
На следующей неделе - испытаю с камином, опишу.
Поэтому и спросил,вдруг засады какие, :gigi:.
Ладно,Спасибо.
16
Q
Qwerty_73
  • 5 Мар 2009
16
Vitaly сказал(а):
Strike, мне надо терморегулятор с термометром собрать для своей подогревалки плат. Вот тоже с мультика применю.
Года два назад мы с Романом thedude обсуждали вопрос про измерение температуры платы для ИК-подогрева. Короче, пришли к выводу, что термопара неудобна чуть более, чем полностью из-за того что плата имеет разные коэфф. отражения. То есть, стабилизируя по термопаре, приложенной к плате перегреваем черное корпусьё, а если к черному корпусью, то недогреваем плату. Дообсуждались до того, что лучше взять какой-нибудь транзистор или диод в to220 или меньше и на КПТ-8 его к плате и мерить падением на переходе (в районе 2,2 мВ/К ТКН).
В нормальных станциях пирометром мерят и стабилизят, с лазерным прицелом :)
Прихожу к выводу, что любительский ИК-подогрев- говно. Проще сделать объём с горячим перемешиваемым воздухом, где в объеме будет плата одной из стенок. Думается, таким образом можно полностью решить проблему с короблением
17
Strike
  • 5 Мар 2009
17
Qwerty_73,Воздухом?
В таком варианте (теоретически) обдуваемая плата будет сильно отводить от шаров тепло до уровня 110 градусов, и возможно будет риск не прогреть пятак на плате, и чтобы прогреть - придется повышать температуру чипа(сверху), до нормального пропая.( и неизвестно, до какого уровня Т)
При ИК подогреве участок "посадки" прогревается до номинальной температуры (при нагреве чипа), следствие - качественный пропай.
У меня нет еще практики в этом, так, рассуждения..
Пирометр конечно круто, но это в силу возможностей-желаний. :)
Добавлено 05-03-2009 23:22
Конечно от интенсивности перемешивания зависит, но и от масс деталей тоже - неравномерность.
ХЗ, пока гляжу на чужой опыт..
18
Q
Qwerty_73
  • 5 Мар 2009
18
Щас с Игорь.гм трепались по скайпу, в т.ч. про это. Говорит, у него есть, использовал для калибровки шкалы ручки переменного резистора симисторного диммера для этих их жутконемецких неравномерных керамических нагревателей. :)
19
Strike
  • 5 Мар 2009
19
Откалибрую обычным мультиком, жуткокитайские.., :mrgreen:
20
KENT
  • 7 Мар 2009
20
Strike сказал(а):
Привет всем.
Для "муфельной печи"...
А если по-проще:
21
Strike
  • 14 Мар 2009
21
KENT, Слишком уж простые.. :no:
Запустил, правда обнаружил одну ошибку в разводке печатки.
Исправил - перезакачал.Доработал места под подстроечники, перевернул симистор, расширил дорожки,подписал источники напр.
Только никак не могу разобраться с настройкой.
И регулировка тоже - не то что ожидал. :pain25:
Допустим, выставляю 130гр, идет нагрев( без ограничения) примерно до 90гр, потом начинается ограничение, -обычное отключение питания нагрузки с частотой ок.2гц., ближе к номиналу падает до 1- 0,5гц..( Т-поддерживается),
На паяльнике все таки выбег есть ( инерционный) прим 10-15 град, На лампе 100вт ( в упаковочной бумаге) - около 5-8 град.
Камин пока не привёз, на днях.
Пока не могу выставить показания на индикаторе., чтобы показания "установки" соответствовали цифре температуры, и "рабочей" Т.
Уже начинает ненравится :cry:
22
  • 16 Мар 2009
22
Strike, не парься, НИКОГДА не получится. В нормальной ситуации самое горячее место - нагреватель. А дальше определяется физическими размерами и теплоизоляцией. Теплоотвод будет увеличиваться с увеличением температуры. Поэтому ставят датчик на нагреватель и контрольный в нужной области. Это если требования высокие. А так замеряешь "профиль" системы и вносишь поправку. Ну зачем тебе прецизионность?
23
Strike
  • 16 Мар 2009
23
Владимир Анатольевич, Да, забросил эту идею, с индикатором.
Сделаю калибровку потенциометра и будет, визуальный контроль на контрольном "термометре" , и при необходимости - корректировка.
Возник вопросик.
Может-ли кто подсказать, если послед нагрузке вставить диод , как поведет себя оптопара MOC3061?
Как вижу она всегда под напряжением , а диод "обрежет" синусоиду.
Не хочется очередного "бабаха".
А то пока раскусил что все оптопары присланные - брак ... :mad: ..., снял с б/у с пылесоса и все заработало..
Добавлено 16-03-2009 23:50
Смущает наличие схемы "перехвата" ноля.
24
  • 16 Мар 2009
24
Strike, ну ты и оболтус! Да никак не поведет, ток протекает в таких мизерных значениях что ничего не включится. А оптопаре надо задать нужный ток в светодиоде что бы открылся симистор. По ссылке
я бы взял MOC3063, эта оптопара чувствительнее. И где токоограничительный резистор между Q1 и оптроном?
Ты САМ сжег присланные тебе термопары!!!
25
Strike
  • 16 Мар 2009
25
Владимир Анатольевич, :no: ,Это я учел сразу, посмотри "печатку", резюк есть, и в предыдущей тоже был..
Кто будет набивать печатку заметит.. :gigi:
Открытие светодиода в паре визуально видно по ал307.
Даташит есть, меня интересует "схема" ноля, в "шитах" не разрисованы варианты работы с постояннымм, или "пульсирующим" напряжением.
С английским туго, может что и есть не смог вникнуть..
Добавлено 17-03-2009 00:40
100к параллельно диоду - думаю будет решением...
Всем спасибо.
