Решено Возможна ли замена SF-HD65 на SF-HD67
RSK
DVD плеер Silver Crest модель KH6511.
Наличие картоприемника и USB.
Чип-комплект: ZORAN ZR36886HLCG,
S29ALD16D70TF102 (0649MVM H),
ISSI IS42S16400B-7TL,
WM8522G,
AT5669H.
Возможна ли замена SF-HD65 на SF-HD67? Ее предлагают привезти по заказу.
    Ответ в тему Возможна ли замена SF-HD65 на SF-HD67 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
SerP1972
нет !!! SF-HD67 идет в XBox 360 или в другие комп,привода!!! SF-HD65почти = SF-HD60,62 или KHM-310 SONY !!!
RSK
Обещают привезти головку. Понял, что не взаимозаменяемы указанные мною.
RSK
Поменял SF-HD65 на SF-HD850. Всё работает.
Тема решена.
