Решено Опознать ШИМ SAMTRON 72V MODEL CODE GV17VS
Andrey55555
27 Фев 2009
Доброго всем дня! Помогите опознать ШИМ на LCD мониторе SAMTRON 72V MODEL CODE
GV17VS выгорел-не определить.Схему в обменнике ведел, но там нет БП. Похожие схемы просмотрел,но там этих ТОР24.... много.Не хочется сполить ШИМ. Может кто встречался, или есть схема БП, интересует только ШИМ. Буду благодарен.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Опознать ШИМ SAMTRON 72V MODEL CODE GV17VS как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ИНОПЛАНЕТЯНИН 555
2 Мар 2009
Andrey55555, TOP246YN (плата PWI1704SGA).
Andrey55555
2 Мар 2009
Спасибо ИНОПЛАНЕТЯНИН 555.Запаял ТОР246, в дежурке работае, из дежурки в работу выгорает.Буду дальше копать.
Andrey55555
22 Мар 2009
Запустил моник, поменял электролит 150м/400в, сколько раз на это поподался. Цешкой звонится практически как новый, даже в цепи стрелка отклоняется, а тут ещё приклеен к плате-вот я и поленился его паять. А на приборе показал 200п-пустой. Результат-ещё одна ШИМка сгорела. Всем спасибо.
