Решено LCD LG RZ-27LZ55 цветные полосы
  • dima.v781
dima.v781
  • 23 Фев 2009
LCD LG RZ-27LZ55, шасси ML-041A, на экране горизонтальные перемещающиеся сверху в низ полосы изображения не видно но графика видна четко, при подаче сигнала на DVI вход картинка четкая.На остальных AV входах тоже полосы. Напряжения на всех стабилизаторах : 1.8, 2.5, 3.3, 5, 8, 9, 12 вольт присутствуют. Фото прилагаю.
Замена DRAM M12L64322A-6T решила проблемму.
vovan_j
  • 14 Мар 2009
Сообщение от администрации !
Приношу свои извинения участникам за снос их сообщений из этой темы,сделанно было ненамеренно. vovan_j
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
vovan_j
  • 14 Мар 2009
andros, Саня перенёс,а я ступил :pray:
  • 14 Мар 2009
vovan_j, Да ладно , таблетка то осталась ! :)
LARTER
  • 14 Мар 2009
Всем стоп, не расскисать, попробуем вернуть все. :)
  • 14 Мар 2009
LARTER, :goto: А то повешаццо хотел !
