Решено Бойлер и котел Junkers: переход с NTC на конт. пару ?
  • Автор темы Halka
  • Дата начала
H
Halka
16 Мар 2004
212
Есть, смотрите фото. Левая труба - вместе с отоплением. Правая - чере двухходовой клапан (переключка бойлер/отопление)
Добавлено 25.02.2009 20:54
Мозг можно включить только если есть схема платы - чтобы понять как работают операционники - реагируют они на пермыкание 7-9/8-9 или просто на замыкание и размыкание 8-9 выводов на плате.. Есть два мануала на немецком - один противоречит другому.
Темы такой (именно по подключению бойлера) на форуме небыло. Я прошерстил поиском (как мог, может плохо - извините).
Потому и спрашиваю тут. Даже в личку сбросил кое-кому вопрос - с надеждой ответа.
Добавлено 25.02.2009 20:56
У меня есть фото этого котла во всех ракурсах - по сути по запчастям :)
Добавлено 25.02.2009 21:00
Термостат бойлера подключается к выводам 7, 8, 9 - в этом я уверен почти на 99%. И похоже реакция идет на переключение 7-9/8-9.
Иначе не логически выходит. Но хочу услышать что скажут аксакалы :)
Добавлено 25.02.2009 21:04
Вот только почему в одном из мануалов указано только замыкание и размыкание 8-9 выводов и именно для версии мини - мне не понятно.... :shocked:
kipia
21 Янв 2009
177
Не знаю, что скажут аксакалы, я бы не усложнял проблему, а просто бы разомкнул 8-9 и посмотрел бы, заработает котел на бойлер или надо 9-7 замкнуть.
H
Halka
16 Мар 2004
212
Ага, оно то можно...только вот неизвестно чем кончится замыкание - размыкание на все стороны....
Так можно и плату угробить - а потом жопу отмораживать придется.
Вот чтобы такого не случилось - я и спрашиваю тут.
Лучше перебдеть чем недобдеть! :)
kipia
21 Янв 2009
177
Ну разомкнуть то точно не страшно, раз перемычка снаружи. А еще можно глянуть, присоединено что-нибудь к 7 или пусто, в крайнем случае зарисовать фрагмент схемы от 7-8-9.
Добавлено 25-02-2009 21:46
Если так страшно, то с чего Вы вообще взяли, что бойлер должен быть с дискретным управлением?
H
Halka
16 Мар 2004
212
На 7 пусто. В смысле ничего не подсоеденено со стороны клемм. На плате то что-то там наверное подсоеденено - дальше в схеме. Ну а схему можно зарисовать - но пока нет возможности...
Добавлено 25.02.2009 21:51
7-й идет через резистор в схему - тоесть не пустышка.
kipia
21 Янв 2009
177
Бойлер трубами подсоединен?
H
Halka
16 Мар 2004
212
Ну да - я ж фото выставил снизу - там все видно. Правда в одной трубе торчит заглушка
Cesar
5 Окт 2006
6.091
Halka, надеюсь уже подсоединил "бройлер" ? Какая фигня , всего почти год прошел , я уже думал ты горячей водой попу моешь... :lol:
Это же твои темы ?:
https://monitor.net.ru/forum/threads/212286/
https://monitor.net.ru/forum/threads/213386/
Или котлы разные , а проблема та же? :)
Конкретное решение вопроса прозвучало от kipia. Ставь котел в положение "лето" и балуйся перемычкой 8-9 , контролируя напряжение на катушке трехходового клапана в котле (при нагреве бойлера напряжение 24в отсутствует на катушке трехходового клапана и горит горелка , когда не нужен нагрев бойлера - напряжение 24в отсутствует на катушке трехходового клапана и не горит горелка) . Надеюсь все доходчиво...
Да , забыл , потом переведи на зиму и с горячим бойлером проверь работу отопления . При СО на трехходовом должно быть 24-30 вольт постоянки.
H
Halka
16 Мар 2004
212
Спасибо, Cesar. И котел тот же, и проблема та же... :)
Попу мою горячей водой - но с другого котла. "Бройлер" только недавно раздобыл... :)
Так что теперь буду подключать.
Значит все-таки просто перемычка 8-9. 7-й не нужно подключать.
Ты мне и раньше доходчиво в принципе обьяснял. В открытых темах. Просто меня сбил мануал где 3 контакта подсоеденены.
Ну и ты писал что термостат бойлера на 7,8,9 подключаем.... я вот и задумался может это важно.
И еще был нюанс - без перемычки помпа не стартовала. Ты написал что так и надо. Ну ок, ты профи - тебе виднее.
Тоесть выходит что при старте котла 8-9 должны быть замкнуты - иначе котел не стартанет. При нагреве бойлера - они размыкаются - но управление идет только горелкой. А в зимнем режиме уже и трехходовой подключается.
Ок. Вроде все понятно.
Добавлено 25.02.2009 23:50
Да, еще вопрос о гистерезисе. Каким он должен быть, сколько градусов: 5, 10 ?
Если температура воды в бойлере скажем будет 60 градусов, нагрев отключится, то при какой температуре должен опять включится нагрев - 50 ?
Добавлено 26.02.2009 00:07
Но все-таки тут тоже непонятка выходит.... :upset:
Если бойлер горячий - тоесть перемычка разомкнута между 8 и 9, котел работает на систему отопления и тут питание котла пропадает (пропал в квартире свет припустим на 5 минут), то выходит что котел опять не стартанет и не будет работать отопление пока бойлер не охладится, перемычка не закроется и цикл начнется сначало. Или как ?
Тут я не понимаю, вы уж простите и не осудите.
Я включал котел без перемычки 8-9 (не знал я тогда, и "майстры" что были со мной тоже не знали) в зимний режим, летний режим - глухо. Помпа не стартует, горелка не горит, зажигание не идет.... Светодиод на плате светится.
Cesar
5 Окт 2006
6.091
Halka, у тебя две схемы подключения , попробуй обе и все станет ясно .Думаю так : 9-7 нагрев бойлера , в положение 9-8 контакты перекидываются при горячем бойлере и дают возможность работать отоплению . И в том и другом случае насос котла должен работать (положение зима). Только при нагреве отопления на трехходовом 24-30 вольт есть , а при нагреве бойлера нет. Пробуй , ничего не сожжешь .
H
Halka
16 Мар 2004
212
СПАСИБО Cesar! :beer:
Я думаю что это и есть правильный ответ так как если так мыслить то все "частички" складываются в одну мозаику - и тогда все выходит логически.
