Решено Бойлер и котел Junkers: переход с NTC на конт. пару ?
  • Автор темы Halka
  • Дата начала
H
Halka
16 Мар 2004
212
При подключении бойлера Junkers к котлу Junkers mini 11 KE23 возникла проблема с датчиком температуры. Котел рассчитан на подключение к бойлеру с термоконтактным датчиком (замыкание – размыкание, в мануале указано). Плата у меня в котле стоит аналоговая, сделана на операционниках LM2901 и LM 2902 (см. фото). Тоесть там тоже насколько я понимаю только вариант термоконтактного датчика (замкнутый при холодной воде в бойлере, разомкнут при нагретом бойлере – если я правильно понял, подтвердите пожалуйста).
А в бойлере стоит датчик NTC (сопротивление 14 кОм при комнатной температуре).
Вопрос – как сделать переход с NTC на контактную пару ? Сварганить схемку типа компаратора с релэ на конце ? Или есть попроще варианты ? Может кто стыкался с такой проблемой ?
Термоконтактную пару на 65 градусов чтобы подошла к такому бойлеру я навряд ли найду....
Stroller
26 Фев 2007
1.129
как правило датчики нтс погружаются в трубку. такие же есть механические девайсы, которые срабатывают на замыкание размыкание. мы даже как-то проделывали обратную процедуру.меняли механику на нтс.
зы у нас абсолютно не проблема на радиорынке приобрести механические датчики на размыкание с шагом 5 градусов.
H
Halka
16 Мар 2004
212
Да, датчик НТС погружается в трубку.... Я конечно не уверен - но пока мне не попадались механические датчики которые можно было бы в трубку запихнуть :( Да и то скорее всего нужно будет слесарить - втулку точить или что-то типа того - чтобы хороший термоконтакт был. А слесарить нет возможности. Проще спаять что-нибудь.
Датчик на размыкание я нашел такой как на фото.
Ну а бойлер у меня как на другом фото. В него этот датчик не запихнешь - в трубку не влезет (28 милиметров с ушками)...да и монтировать его по идеи можно только на плоской поверхности :(
К
КоВлИг
Halka, набери в поисковике Термостат капилярный...
вот такой тебе и надо
H
Halka
16 Мар 2004
212
Угу, спасибо. Поискал - посмотрел. Насколько я понимаю "задатчик" температуры такой штуковины регулируется механически - расстоянием между биметалическими пластинами. Или я не прав ?
Если так то эта штуковина может быть очень ненадежной. Особенно если она в китае сделана.
Но всеравно спасибо - это уже вариант! :)
К
КоВлИг
Halka, очень даже надёжные штуки, внутри мембрана находится, при нагревании внутри колбы происходит расширение керосина, он начинает выдавливать через капиляр эту мембрану, что внутри корпуса находится, та в свою очередь размыкает или замыкает механически контакты, вот и вёсь принцип действия, регулировать можно ручкой сверху от 30 до 90 градусов (регулятор придвигает либо отводит контакты от мемраны внутри корпуса) всё просто и надёжно... может выйти из строя, если небрежно обращаться с капиляром (ломается и вытекает керосин).
H
Halka
16 Мар 2004
212
Ага, понял. Спасибо. Я уже тут подчитал немного о таких штучках. Вроде бы и в самом деле штука неплохая.
Тогда вопрос следующий: можно ли такой термостат купить на Украине (в смысле в сети продаж для простых смертных - на базарах и т.д.) и сколько он стоит ?
К
КоВлИг
Halka, можно, стоит не дорого(форум читают не только, специалисты, но и потенциальные клиенты) если у вас есть базар в городе где продают всё что угодно, то поищи там в магазинах где продают тэны и другое оборудование для электро котлов:)
H
Halka
16 Мар 2004
212
Спасибо - поспрашиваю! :)
Базар у нас есть. Население города до 300 тысяч. Думаю чето найду.
solver
25 Ноя 2007
1.040
Halka,! КоВлИг дело говорит. Штука достаточно надежная и стоит у нас в лабазе около 130-160грн. Покупай и не парься. :)
H
Halka
16 Мар 2004
212
Понял. Буду покупать и не буду париться :)
Тем более если гинеколог-сантехник советует - тогда никаких вопросов :)
А что такое "лабазе" ?
К
Котловой
19 Окт 2007
775
:lol:
Добавлено 23-02-2009 23:52
solver, Давай без "жаргона" , а то люди не понимают.... :gigi:
H
Halka
16 Мар 2004
212
Ну что ж, ребята, считаю что вопрос исчерпан. И в самом деле капилярный термостат подходит здесь на все 100%. Тем более (я только сейчас вспомнил) в старых моделях бойлеров именно он и стоял. Если посмотреть на бойлер (см.фото), то слева от термометра есть еще крышка серая (заглушка). Вот на этом месте в старых моделях и стоял термостат - можно было задавать температуру.
Ну а идея с компаратором тоже имеет право жить. В нете я нашел базовую схемку. А далее на хвосте операционника вешаем через транзистор релушку, незабыв при этом между входом и выходом операционника бросить резистор 1 МОм, иначе релушка будет дребезжать. Переменник используем как задатчик. И все. Схемка взята отсюда:
Тему отмечаю как решенную, поскольку считаю что что решение с помощью капиллярного термостата наиболее оптимальное. Всем СПАСИБО (дякую сердечно ! :) ):beer: :beer: :beer:
solver
25 Ноя 2007
1.040
Halka, Лабаз - он же магазин :gigi:
Alexandr49
26 Апр 2008
481
Для этих бойлеров есть специальный прибор SE-8(фирма Boch-Junkers) ,в пластмассовом корпусе с ручкой контактный механизм крепится вверху ,вниз капилляр с колбочкой в погружную гильзу бойлера,никаких доработок делать не надо.У нас в рознице стоил до нового года 2000руб. :)
H
Halka
16 Мар 2004
212
Ага, спасибо. Кстати, а где находится погружная гильза бойлера - вверху, под местом для термостата - или сбоку где-то ?
Добавлено 25.02.2009 12:07
Есть такая штука...вот только цена ее 80 Евро!
H
Halka
16 Мар 2004
212
И еще есть вопрос который меня мучает давно по этому котлу...Не уверен я что понимаю логику его работы....
Помогите разобраться :help:
Вопрос ребром: в холодном состоянии датчик бойлера должен быть замкнут или разомкнут ???
А то в инструкции (см. файл прикреплен) нарисовано два варианта...для варинта мини (как у меня) нарисован второй вариант.
По идеи если стоит перемычка 161 - то котел работает на систему отопления, тоесть как одноконтурный. Если эта перемычка разомкнута - переключается на бойлер. правильно ? Но ведь во втором варианте перемычка нарисована замкнутой...тоесть сразу котел работает на отопление - и на бойлер не реагирует выходит...
Интересует вариант именно с платой что вверху на фото.
Кстати ее номер: 8748300091
Boiler connection.pdf
К
КоВлИг
Halka, если в котле стояла перемычка вместо бойлера то твой бойлер в замкнутом положении должен быть нагрет например до 60 гр. как только перемычка размыкается значит бойлер остывает, итог тебе надо термостат с контактами NC com NO и подключаешь концы к нему NC и com
H
Halka
16 Мар 2004
212
Тоесть выходит что что все-таки в замкнутом состоянии котел работает на бойлер. В разомкнутом - на систему отопления ?
так то оно да не так. Тогда как обьяснить то что при отсутствии перемычки котел не включается толком (помпа не стартует) ? И как обьяснить что при работе как одноконтурный (без бойлера) перемычка должна стоять ? Ведь из Вашего обьяснения выходит что на систему отопления котел будет работать только при разомкнутой перемычке... :(
Добавлено 25.02.2009 18:14
Термостат подключить - не проблема. Вопрос в том чтобы понять логику работы котла....
К
КоВлИг
Halka, гы.... так ты мне скажи ты пытаешься сам приорететную схему собрать? для работы котла?:)
Добавлено 25-02-2009 17:33
Halka, смотри , у тебя должен быть насос для бойлера и насосы для отопления. В момент когда бойлер делает запрос на нагрев, твои насосы на отопление должны выключиться и должен включиться насос бойлера, котёл же в этот момент не должен выключатся котловым термостатом, он должен выключатся только термостатом бойлера (но для того что бы котёл не закипел он должен иметь предельный термостат установленный например на 90гр что бы в случае чего при работе на бойлер и закипании котла этот термостат выключил котёл как защитный). Для всего этого, одного термостата для бойлера мало, нужно собрать схемку приоритетную что бы твой котёлок понимал что от него хотят:)
Я правильно расписал, чего ты хочешь добиться?
Добавлено 25-02-2009 17:36
Перемычка ТА в котле это для комнатного термостата который просто будет выключать горелку при достижении в комнате заданой температуры и всё, просто воткнуть туда термостат бойлера это не то:)
Добавлено 25-02-2009 17:39
Halka, сейчас я так понимаю ты имеешь одноконтурный настенный котёл?
H
Halka
16 Мар 2004
212
У меня котел Junkers mini 11 KE23. Одноконтурный с выходом на бойлер. Вот его фото. там только один насос. нет не правильно Вы расписали. У меня одни котел и ОДИН насос. и не хочу я никакую приорететную схему делать. Я просто хочу разобраться точно что и к чему, как и почему!
К
КоВлИг
Halka, щас инструкцию найду и посмотрю что там и как :)
Извени вынужден убегать, в другой раз. Кстати инструкцию по быстрому в нете не нашёл, если есть к котелку инструкция выложи её:)
H
Halka
16 Мар 2004
212
Угу, спасибо. Жду :)
kipia
21 Янв 2009
177
Нет инструкции на Ваш котел. Скажите, на подогрев бойлера есть отдельное трубное присоединение?
Cesar
5 Окт 2006
6.091
Включайте мозги и поиск , такая тема на форуме уже обсуждалась или ей подобная ...
