Решено viessmann vitopend100 задержка включения
  • Автор темы andy__is
  • Дата начала
andy__is
Приветствую всех.
Имеется хитрая котельная с четырьмя настенниками Vitopend100, буквы не помню, с управлением на каждом Vitotronic. Работают "самостийно". Большой теплосъем в системе (прицеплена вентиляция). Бывает провал температуры в сети, а котлы не включаются, зато потом включаются все сразу. В инструкции попалась фраза о "возможной задержке включения". Как заставить быстрее думать ?
Еще вопрос: Про Vitotronic такой-же на Vitodens-e пишут, что он может в каскаде работать под Vitotronic 300. А местные Виссмановцы говорят, что Витопендовский не может... Кто знает, правда...?
К
КоВлИг
andy__is, буквы не помню, с управлением на каждом Vitotronic - вот это не понял... на каждый котёл Vitotronic стоит? вопщем не понятно какой Vitotronic, как это на каждый котёл... понимаю если бы напольники по 100кВт хотя бы то понятно.... а тут, непонятно(цена, качество котёл 850евро стоит, контролел 1000евро... зачем?????) вопщем поподробней, что и как какие конкретно котлы, какие контролеры, чем помимо котлов управляет контролер, имеется ли общий контролер управляющий этими контролерами... вопщем подробней. \
P.S. если котлом управляет контролер, то котёл без команды контролера не включится(в автоматическом режиме), помимо контролера, разрешение на работу котла должны дать все датчики защиты- правило.
SKS
2 Апр 2006
1.527
Есть такое дело-по шине КМ,например.
Правильно говорят-Dens и Pend-раэные вещи.
andy__is
Котел Vitopend100 WHEA. Контроллер Vitotronic 100, с ЖКИ, но внешне не такой, какие стоят на больших котлах (красные) . На него есть инструкция, она общая (!) для Vitodens, Vitopend, Vitoplus.
В толстой инструкции на Vitopend100 WHEA есть, что его можно воткнуть через LON (через дополнительную плату) и через КМ.
Это уточнения по котлам...
Собственно два вопроса так и стоят:
- Почему задержка по включению (внешних блокировок нет), как заставить быстрее думать.
- Можно ли котлы в каскад включить.
Вот...
SKS
2 Апр 2006
1.527
Так есть у тебя инструкция по сервису-если нет то вышлю..
