Решено ARISTON CLASS 24 FF - непонятная ошибка
  • Автор темы serg.g
  • Дата начала
serg.g
22 Окт 2008
14
Всем доброе время суток. Проблема такая - котел заблокировался и на дисплее высветил Н 0. Именно так, первый сегмент дисплея - Н, затем пустой сегмент, а потом - 0. На кнопку RESET не реагирует. Помогло отключение от сети с изменением полярности. Пока котел работает, но напрягает ошибка, не описанная в мануалах. Прошу помочь кто чем может.:help: Заранее СПАСИБО :wave:
katodnik
6 Май 2008
515
serg.g, первая буква H XX - Задержка отключения циркуляции в режиме ГВС,вторая и третья цифры указывают температуру.Внимательней читай мануал.
jvolfss
12 Июн 2008
542
serg.g, Наверное кнопочку " і " случайно нажали!
Taran
21 Ноя 2006
509
jvolfss, Нет там такой кнопки.
dmitriy604
10 Янв 2008
55
Похожую проблему решил заменой датчика NTC по ГВС,если конечно котёл с таким датчиком
