Решено Котел BONGIOANNI 23 CSI не стабильно горит
  • Автор темы leo
  • Дата начала
leo
12 Ноя 2008
200
Котел BONGIOANNI 23 CSI в режиме ГВС работает без проблем.
В режиме отопления происходит розжиг, котел работает, догревает до тепературы 60 градусов и тухнет. Далее происходит поджег - горит
5 секунд и тухнет остальное время цикл продолжается.Подозреваю
НТС по обратке сопротивление датчика 5.37 кОм. Если кто встречался с подобной поломкой - подскажите что делать.
sergcot
17 Апр 2007
379
Как продолжается цикл - нормально или нет ? При какой температуре измерен датчик ? Подозреваешь -поставь на подмену ,или если датчик 1в1 с ГВС, поменяй их местами.
Проверь клеммы датчика ':lol:'
К
КоВлИг
leo,в режиме отопления говоришь... а фильтр на обратке есть? если есть, то пробовали его чистить?:)
К
Котловой
19 Окт 2007
775
leo, А как котёл работал раньше ?
ALEKS_R
16 Мар 2008
793
leo, по обратке NTC подозревать можно скорее в режиме ГВС. Желательно полную марку котла и год выпуска. Если это LINEA, то какой там переключатель протока на ГВС? А в первую очередь проверить проток по отоплению, как сказал КоВлИг,
leo
12 Ноя 2008
200
Господа. Прошу прощения не мог раньше ответить каждому небыло нета.
1.sergcot. Сопротивление датчика измерено при температуре 65 гр.
Поменять местами датчики НТС нет возможности - они разные по конструктивам
врезной обратный и наружного исполнеия прямой.С ГВС посмотрю сегодня поменяю.
2.КоВлИг. Фильтр есть, чистили, проток хороший.
3.Котловой. Год котел отработал без проблем, потом деффект начал проявляться
с нарастающей. Со слов хозяина - при первых проявлениях неисправности
(до этого он ГВС не пользовался) после пролива ГВС работа стабилизировалась.
Но пользовался он котлом уже с ГВС.Обратился по причине - котел перестал подавать признаки
жизни внешне.Но если внимательно присмотреться -происходило еле заметное мерцание
индикатора аварии. Снял для детального осмотра плату, ничего не нашел, установил - все заработало.
4.ALEKS_R. На котле BONGIOANNI 23 CSI ISY. Сегодня еще уточню.
К
КоВлИг
если ISY то отключи датчик протока и посмотри как начнёт работать котёл, в отключённом состоянии посмотри датчик протока должен быть разомкнут. Цитирую с инструкции: 17. Реле протока воды с фильтром - его и надо посмотреть.
kipia
21 Янв 2009
177
leo, на разомкнутом датчике протока измерь переменку, может быть наведенное напряжение.
Добавлено 18-02-2009 09:19
Измерить лучше осциллографом. Если есть наводка- погаси ее конденсатором 0,1- 0,5 мкФ.
leo
12 Ноя 2008
200
Вчера проделал все посоветованные операции. убедился, что это, однозначно, НТС.
В момент появления неисправности отвожу от трубопровода НТС - все работает.
По моему, этот датчик имеет на температуре 60-65 градусов скачкообразное изменение
сопротивления, что и приводит к такому глюку. При отсоединении датчика на некоторое время
от трубки, даю прогреться котлу выше этой температуры, прислоняю датчик - котел отключается,
остывает до 60 гр. ивсе по прежнему. пока датчика нет, устанвлю - отпишу.
Всем спасибо за помощь.
sergcot
17 Апр 2007
379
Проще было-бы замерить его сопротивление прямо на месте, а так можешь попасть еще на какую-то бяку.':ma:'
leo
12 Ноя 2008
200
Пока держу тему - жду датчик. Установлю, тогда будет видно.
На счет бяки - все возможно.
