Решено Ремонт LCD Proview 700P (769)
  • diman_the_best
diman_the_best
  • 14 Фев 2009
Была проблема с 8-пин планаркой LD7575
долго ждал..
решил вопрос..
кому интересно... готов поделиться
MICHAIL
  • 14 Фев 2009
:con:
Изолг....тьфу! :lol:
Излагай! :val:
diman_the_best
  • 14 Фев 2009
Излагаю:
1) Родную микруху не нашел - поставил 1200P60 по моему....(DIP8 враскоряку) %:)
1- ю ногу отцепил напрочь....
резистор на HV поменял на поменьше (около 1 ком)
малость свитела...
(транс похоже)
уменьшил резюки на Gаte полевика
все супер таперь
вот
MICHAIL
  • 14 Фев 2009
Ну гут."Решено" клацни.
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
