нужны проги для просмотра и редактирования прошивок spre,crc
  • Автор темы ДИЛЬШОД
Д
ДИЛЬШОД
  • 12 Фев 2009
хочу научится просматревать и редактировать прошивки для процессоров санплюс, но нет программ для этого. на форуме телесат есть проги но там нужно набрать 15 баллов для скачивания чего-либо. если у кого есть, просьба помочь
с программами. просьба выложить в теме или скиньте на почту. вот адрес mediapotok@yahoo.com. заранее спасибо.
    Вопросы по нужны проги для просмотра и редактирования прошивок spre,crc Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме нужны проги для просмотра и редактирования прошивок spre,crc?
    Ответ в тему нужны проги для просмотра и редактирования прошивок spre,crc как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Д
ДИЛЬШОД
  • 12 Фев 2009
скачал прогу gccl2, тоже для процессоров санплюс но что с ней можно делать так ине понял может кто разберётся. а скачал я уё вот отсюда
 ссылка скрыта от гостей . тамп так-же есть прога spre и многое другое для прооцессоров санплюс но мне неудаётся их скачать, может кому удасться,
кто интересуется зайдите по этому адресу и попробуйте.
rodin.s
  • 12 Фев 2009
Как вам удалось ее скачать с этого сайта. Там все только по обмену, как я понял и все на китайском. Я знаю сайт, где не нужно 15 баллов - yahoo.com - там, где ваша почта. Я бы тоже хотел научиться пользоваться gccl2. Это программа-компилятор, для компилирования прошивки из исходников. Мне в Линуксе иногда приходилось это делать при помощи GCC - компилировать из исходников, только не прошивки, а программы. Мне принесли DVD с неисправностью - только сегменты на индикаторе, нужна прошивка - знакомая вам неисправность. Уже несколько штук перепробовал - все не то. Но если есть исходный код на процессор, в моем случае 8202R, и GCCL2, то можно собрать прошивку под свой DVD и не искать и не пробовать. Я нашел исходники и GCCL2, но это сложно. У меня сейчас процесс компиляции останавливается где-то в процессе - пишет не найдены какие-то файлы. Там где-то нужно указать - какой привод, какое ОЗУ и т. д. Пока пытаюсь в этом разобраться. Друзья на Yahoo выпустили последнюю версию STK - это просто чудо. Она выдает всю информацию по прошивке - SDRAM, SERVO, дата выпуска,
наличие USB, лого, IR-VFD. Программа Open source. Я бы ее сюда выложил, но интернет мой не позволяет. В файлообменнике есть старая версия, но новая на порядок лучше. Туда даже включили Romuploader. У вас есть учетная запись на Yahoo. Идите в группы по санплюсу. И, может, поможете мне с прошивкой на мой DVD, пока я не научился компилировать. Самые важные параметры прошивки - процессор SPHE8202RQ+EN25T80 и SDRAM 16M - 32 не подходит. Доберусь до быстрого 3G-интернета - пришлю сюда STK 0.1.8.
Д
ДИЛЬШОД
  • 13 Фев 2009
спасибо за информацию.программы stk(старая версия )и rvke у меня есть. а в программировании я полный ноль.ищу кто бы мне помог, а сам я наврятли кому смогу помочь.
rodin.s
  • 13 Фев 2009
Отправить программу не получается.
IVS
  • 13 Фев 2009
rodin.s, А вы ее в файлообменник(предварительно разбив если не лезит)
Д
ДИЛЬШОД
  • 13 Фев 2009
всё равно спасибо за отзыв.
rodin.s
  • 13 Фев 2009
Попробую еще раз. Должна влезть, всего-то 300к.
newstk.zip
Д
ДИЛЬШОД
  • 20 Фев 2009
огромное спасибо за программу.
vetall
  • 20 Фев 2009
H
Hachito
  • 20 Фев 2009
Хорошая прога,слов нет. Выдает моментом содержимое Firmware – на каком проце и тд. Посмотрел незнакомые прошивки китаезов (не знал на каком проце) –моментом выдала содержимое проц. и тд , почти все на 8202LQ оказались / спасибо rodin.s. Попробовал открывать прош. на проц. Samsung типа S5L5009... но эта прога ни в какую не хочет работать с самсунгом…
rodin.s
  • 21 Фев 2009
Это программа для Sunplus: STK - Sunplus Tool Kit - Набор инструментов Sunplus. С самсунгом работать и не должна.
Vitusha1973
  • 11 Июл 2016
Здравствуйте коллеги.Появилась необходимость считывать и править прошивки на процессорах
Sunplus SPHE 8202K дамп считывал выпаяв флешь и на программаторе.Размер
файла получился 2МБ старые версии STK этот файл не открывают я имею в виду
не получается просмотреть заставку данные кнопок пульта и дисплея.Вопрос такой
есть ли новая версия проги которая работает с такими прошивками и процессорами?
