Решено Beretta super exclusiv 24csi-ошибка 01.
Vasm
  • 9 Фев 2009
переодически не зажигается и выходит на ошибку.Пока "роюсь" сам,и хочу спросить как перевести плату в с.а.і.Сравнивая две схемы (c.s.i. и c.a.i.) увидел отличие -перемычка на соединителе М3.Всё равно выдает ошибку по дымоходу.Должно видать что-то ещё на плате.Подскажите что? и ещё-что значит недокументированная ошибка - 08 ? :help:
Добавлено 08-02-2009 23:32
плата розжига-ACF02
    Ответ в тему Beretta super exclusiv 24csi-ошибка 01. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Я
Ярошевский Андрей
  • 9 Фев 2009
Vasm, 90% проблема в плата розжига-ACF02. Начни с неё.
lavrishin
  • 9 Фев 2009
Vasm сказал(а):
.... ошибка - 08 ...
Эта ошибка связана с термостатом горелки = "сработал предельный термостат горелки".
Vasm
  • 9 Фев 2009
мне надо было провести два дня (неполных :lol: )чтобы при мне вылезла неисправность.Вроде как засек в плате розжига.два дня уже у себя ганяю без прерывно.Когда вылезла неисправность то постукиванием по плате розжига она пропадала,т.е.когда уже должен был зажигатся котел а не зажигался-я тук-тук и пошло :gigi: .пайка хорошая,реле шраковские-вроде надёжные.Пока хочу поймать еще раз неисправность и 100% убедится что плата розжига.подаю питание сразу на розжиг,но в конце хочу поганять все целиком,а с пресостатом дымоудаления очень неудобно,поэтому и хочу перевести в "дымоходную" плату.
Я
Ярошевский Андрей
  • 9 Фев 2009
Реле, как раз,- Fуёвые, меняй и не сомневайся, раз простукивание помогало.
Vasm
  • 9 Фев 2009
спасибо, но всё же - как перевести в дымоход?
Добавлено 09-02-2009 00:02
може у кого фотка есть хорошая от дымохода? Буду искать отличия :wow:
Cesar
  • 9 Фев 2009
релюхи там оставляют желать лучшего , симптомы начинающей сдыхать релюхи ...
sergcot
  • 9 Фев 2009
Ничего вечного нет хотя шрак и не самые плохие. Подпаяй концы к контактам реле + прибор или пробник ,и будет видно сразу- реле или нет.Плату попробуй ставить раком-боком -иногда релюшки ху-ли на боку или на торце.
lavrishin
  • 9 Фев 2009
Vasm,
При переводе в режим дымоходного котла обрати внимание на разъем М3.
Рабочий стол.rar
Vasm
  • 9 Фев 2009
Внимание я обратил -в дымоходе отсутствует перемычка на разъеме М3 и присутствует дымоходный термостат.Больше на схемах разницы не увидел.В моем случае правда пресостат не контактный-на выходе напряжение -0.3 - 4.3 В. и подключен он на 10(out),11(gnd),12(in) разъема М3.Пермычка на 13,14. При снятии перемычки результата желанного нету. :friday:
Vasm
  • 9 Фев 2009
по аналогии с некоторыми котлами, елексия например, кроме перемычки на разъеме , :type: на плате должна быть переставляемая перемычка,часто просто вместо неё на заводе запаивают смд перемычку в нужное положение.Скиньте лиз фотку хорошую при возможности от дымохода.
Booch
  • 12 Фев 2009
У меня на таком же котле Беретта (28 квт, правда C.A.I.) была такая неисправность. Проблема оказалась в плате "розжига и ионизации". Вернее, действительно, в реле на этой плате. Поставил плату боком - котел примерно полгода работал исправно (контакты опускались "к земле" более шустро). Потом и это встало. Поменял плату (купил в Москве в представительстве фирмы у менеджера по запчастям, по моему Максим, тысячи за полторы год назад). Все работает. Можно плату и починить, у Cesar есть все данные и фото этой платы помытой от лака (он мне, спасибо, помогал на этом форуме :) ).
Slavabva
  • 12 Фев 2009
В данном котле платы для турбо(CSI) и атмосферных(CAI) моделей ничем не отличаются, никаких перемычек на плате менять не нужно.
Booch
  • 13 Фев 2009
Представительство концерна Riello S.p.A. (производитель данных котлов) в Москве - тел. 785-14-85. Спросить менеджера по запчастям Максима. Платы в наличии есть. Цена платы "розжига" сегодня около 3600 рублей. :(
Vasm
  • 13 Фев 2009
спасибо всем откликнувшимся.До Москвы далеко Вот во Львове бы подсказали где купить( из области я),да и плату покупать это крайний случай (для меня).Как я у себя на столе не издевался над платой, стучал как мог по реле ставил и так и эдак всё работало.В некоторых местах пайка желала лучшего, я всё качественно пропаял и поставил в котёл.Две сутки пока как часы,решил если глюканет опять-заменю реле( нету 48вольтовых у меня пока).Кстати австрийские шреки (реле) пока испорченные не попадались! :friday:
Slavabva, сомнения есть насчёт ничего менять не надо,так как только лишь убирая перемычку на М3 (со схемы подключений ) плата все равно опрашивает пресостат и а так как вместо него термостат-у меня появлялось - 03.
Тему закрываю.
К
КоВлИг
  • 13 Фев 2009
Vasm, Slavabva прав, дело в том что когда покупаешь новую плату в комплекте к ней идёт перемычка и если турбо то ставишь с ней, атмосферник без неё, никаких манипуляций больше делать не надо, ищи где ты ошибся.
Vasm
  • 13 Фев 2009
КоВлИг, какая перемычка в комплекте?куда ставится.Это не та о которой говорилось на М3?(она ведь на проводке котла сидит.)
К
КоВлИг
  • 13 Фев 2009
Vasm, она съёмная :) зелёненький или оранжевый штекер на 2 контакта(эти два контакта соеденины перемычкой):) я ж говорю ошибаешься наверно
Vasm
  • 13 Фев 2009
КоВлИг, куда ставится она скажите плиз :)
К
КоВлИг
  • 13 Фев 2009
Vasm, туда и ставится в разъём М3
Vasm
  • 13 Фев 2009
место установки,что там подписано не месте установки?
Добавлено 13-02-2009 22:53
если так то значит я что то не так делал.В следующий раз обращу внимание :goto:
К
КоВлИг
  • 13 Фев 2009
Vasm, фотку платы выложи я покажу куда, щас не скажу.
Vasm
  • 14 Фев 2009
КоВлИг, а всё же- зачем в комплекте перемычка?ведь она есть в проводке на М3 в турбо котлах если я покупаю плату и у меня турбо значит и перемычка уже есть,а если атмо то в проводке её (перемычки ) нету и не нужно.Выходит зря прводок кладут ? :lol:
Добавлено 13-02-2009 23:06
КоВлИг, есть такая в моем архивее от турбо,пойдет?
Добавлено 13-02-2009 23:11
напомню, что в моем случае пресостат не контактный-на выходе напряжение -0.3 - 4.3 В. и подключен он на 10(out),11(gnd),12(in) разъема М3.Пермычка на 13,14
К
КоВлИг
  • 14 Фев 2009
Vasm, а ну правельно, я внешнюю перемычку попутал с сiао, а те всего то что надо это эту оранжевую перемычку раскусить и подключить датчик тяги так что бы он был замкнут. но вроде ты так делал... или я ошибаюсь что ты так делал? стоп термостат не контактный.............. так у тя аналоговый термостат..................
Slavabva
  • 14 Фев 2009
Ну так у тебя аналоговый датчик ...
выдерни его и сделай перемычку на M3 между 4 и 5 концами, перемычку 13-14 тоже разомкни, прессостат отключи.
Получится имитация атмо котла.
ps. и вообще мне почемуто кажется, что у тебя не просто CSI, а MIX CSI модель.
