Pioneer DEH-P5750 нет звука
  • Sander0
Sander0
  • 8 Фев 2009
Нет звука...ну а если через внешний усилок подключать то все нормально поет.
Помогите, что может быть!? Если можно поподробнее где что померить и проверить! Я начинающий радиолюбитель......
Серж66
  • 8 Фев 2009
Читать форум разбирать при необходимости.
А как в школе обьяснять тысячный раз чёто не хо.
Первое что нужно это проверить провода в машине или подключить магнитолу на столе или стенде проверочном.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Pioneer DEH-P5750 нет звука?
    Ответ в тему Pioneer DEH-P5750 нет звука как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sander0
  • 8 Фев 2009
Не в проводах дело! Эти мелочи уже проверены.
Мафон уже разобраный лежит!
Как я понимаю если через внешний усилок звук есть значит PML009A исправен или нет!?
Тоесть здесь скорее всего проблемы с внутренним усилком....!?
Серж66
  • 8 Фев 2009
PAL 007
Sander0
  • 8 Фев 2009
Питания на него идет, только по инстр к нему от PML идет 6.7V а у меня 5.7....или я туплю и не могу раскурить схему..
mas13-78
  • 8 Фев 2009
ну меняй уже усилок, не мучайся :mrgreen:
Sander0
  • 8 Фев 2009
Так сразу и менять......
MISHEL 67
R. I. P.
  • 8 Фев 2009
Нет,любоваться на него! :mrgreen:
mas13-78
  • 8 Фев 2009
линейный выход идет перед усилком. так что только усилок.
Sander0
  • 8 Фев 2009
Когда нечего сказать лучше промолчать!
Добавлено 08-02-2009 21:32
Ага спасибо....
Но питание же есть и на входе и на выходе усилка
mas13-78
  • 8 Фев 2009
он в защите, какой либо выход робит на корпус или питание, можешь прозвонить все 8 выходов на корпус и на 12 вольт. может это тебя убедит :p
Sander0
  • 8 Фев 2009
А поподробнее можно. Что значит в защите!?
Серж66
  • 8 Фев 2009
меряешь питание на выходах провода которые к динамикам идут там должно быть одинаковое питание пиши какое на 8 проводах.
Так в начале сюда пацаны что зря старались качаешь читаешь делаешь вывод говоришь спасибо закрываешь тему.
https://monitor.net.ru/forum/threads/204976/
derkach
  • 9 Фев 2009
В пионерах это часто происходит. Даже напряжения на выходах в норме , а звука нет . Меняй усилитель и не заморачивайся. Нет PAL007C поставь для проверки TDA7384-86
PAVEL & Ko
  • 9 Фев 2009
Вы не умничайте а в поиск рулите.Много ненужных (глупых) вопросов отпадет.
Sander0, и читайте правила форума.Иногда и своей головой полезно что нить зделать.
Sander0
  • 9 Фев 2009
На двух - 5,45V, на четырех - 5,43V, на двух - 0,3V
ssv4
  • 9 Фев 2009
Не заморачивайся, меняй выходную!
Добавлено 09-02-2009 11:28
схема здесь- ссылка скрыта от публикации
Sander0
  • 9 Фев 2009
Ну все ясно.........спасибо всем!
Серж66
  • 9 Фев 2009
вопрос то решён но неисправность в машине осталось если микросхема накрылась или её накрыли во время подключения.
Так что если в процессе эксплуатации накрылась надо проверить проводку. в машине перед установкой.
Sander0
  • 9 Фев 2009
Я давал ее попользоваться......думаю что 12V дали на pal007
