Решено Хол. Норд 214. Забита капилярка.
alekstv
6 Фев 2009
Привезли в ремонт Хол. Норд 214. говорят, не холодит. При вскрытии выяснилось что забита капилляра. Попробовал пробить по методу bland https://monitor.net.ru/forum/threads/86873/ он меня ещё ни разу не подвел, но тут оказалась засада, сделал 3 попытки, толстостенную шестёрку раздувает и розрывает, а пробить не получается. Пробовал под давлением помыть ацетоном, нефига не выходит.
Возможно ли в этом хол. заменить капиляр? Или, что ещё можно предпринять.
Добавлено 06-02-2009 21:44
У кого есть опыт промывки капилярки адизолом. Подскажите как им пользоваться.
    Ответ в тему Хол. Норд 214. Забита капилярка. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Nord_man
8 Фев 2009
А как насчёт пресса? Не вариант? Или это и был пресс? А вот был метод с подпайкой 6ки и подключением балона с азотом там приблизительно 120 Атм.
alekstv
8 Фев 2009
Nord_man, метод bland описан по ссылке в первом посте. 20см. трубки 6мм, заливается маслом, запаивается, и на ковльню дубасить молотком. 3 подхода результата не дали, шестёрку розрывало, (хоть и толстостенная). Обычно с первого раза пробивает.
Далее попробывал ещё один фокус: Обычный, использованый фильтр, проби сетку, высыпал селикагель. К входу припаял шредер, выход к капилярке. Отвакумировал, с прогревом капилярки, дал 3 кубика ацетона, а с верху присанул 20ат. азота. Сам испаритель отвакумировал, так и оставил. На другой день мне показалось что вакум чуть упал. Тогда попробывал дунуть азотом в испаритель. Дал 10ат. а капиляк в банку с водой, но обнадёживающих бульбашек не увидел. Плюнул, так всё и бросил, принялся за другой апарат.
Прихожу на другой день, мельком глянул на банку с водой, и офигел. Вода жирная, коричневого цвета, давление в испарителе упало. Дунул ещё чуть, и вот они долгожданные бульбашки. Промыл капиляр хорошенько ацетоном, заправил, пошел как новенький.
Вот так! Оказывается мутить чего нибудь, бывает, приносит результат.
А на щёт адизола вопрос остаётся открытым. Кто им пользуется, подскажите как?
Антис
17 Фев 2009
alekstv,не майся дурью.Купи гидравлический пресс и вперёд.Только покупать надо не фуфло,а нормальный.Пользуемся уже три года.Особенно часто приходится долбить холодосы с R-600.За всё время не удалось пробить только два холодильника.Со Стинолами не сталкивался,их у нас практически нет в продаже,а вот Атлантов передавили кучу,в основном модели с верхней морозилкой.
Nord_man
17 Фев 2009
alekstv, Молодец! Победителей не судят. Ацетон конечно выход из безвыходного... А пресс всётаки приобрети, помогает.
alekstv
17 Фев 2009
Nord_man, Антис, Я вас понял. Спасибо. Вот только где сейчас хороший прес? В нашем Украинском бардаке сейчас, можно купить тоже фуфло, и за приличные деньги. А потом доказать чего нибуть практически не возможно. Гарантия у нас как говорят, ВИРТУАЛЬНАЯ. :mrgreen:
К
Кудесник
18 Фев 2009
Как отличаете фуфло от нормального? В чём у них разница, я имею ввиду не производителя а разницу качества работы?
levit23
1 Мар 2009
Я всегда пользуюсь гидравлическим прессом для пробивки капилляра, результат 100% вся операция занимает 40-50мин, но только если это холодильник "Атлант". В молодости пытался браться за Норд-дохлый номер, только пресс можно испортить. Давлением разрывает трубу шестёрку, а толку 0. Результативность у меня для Норда 1или2 из 10. Больше с Нордами я не играюсь.
К
Кудесник
1 Мар 2009
Действительно, засоры отличаются, поэтому не только прессом надо пользоваться а искать другие способы по устранению засоров, на форуме многократно это обсуждалось и предлогались разные варианты. :)
alekstv
1 Мар 2009
levit23, А кто же будет Норды пробивать. Не в обиду, но ты мне напоминаешь одного мастера из моего городка. Из за которого я и начал заниматься холодосами. Он тоже собирает одни сливки, типа: компресор поменять, термостат, а если утечка или забит, так это он делать не будет. ( Монополист хренов. ) А сейчас волком на меня смотрит.
