Ребята, CYB вам дело говорит,
Если не можете разобрать корпус - что проще простого .
то тупая замена ТОГО ШО ВЫГОРЕЛО может ни к чему не привести кроме БАХА
Хорошо хоть блок примитивный без корректора мощности
Судя по тому что сгорел резистор то и ДАПУ8 жопа
Чип есть на примете???
Два совета::
1. Когда будете подключать к сети используйте последовательно лампочку - 25Ватт(60много- на крайняк две по 60)
останеться все целым - иначе транзюку каюк
2 КОРПУСА НЕ КЛЕЯТ!!! - технологию нужно знать!
Верхняя и нижняя половинка на конвеере зажимается в тиски с полиуретановыми пркладками - шоб не подряпало - это такая машинка ультразвуковая сварка называется
Верхняя и нижняя часть труться друг о друга и сплавляются за пару секунд
Ломается такой корпус - берете журнал стерео и видео ложите на пол на него блок торцом - сверху еще один журнал и лупите по журналу МОЛОТКОМ - последовательно по шву по кругу - особенно усердствуйте в углах
При сдвиге - шов ломается
Склеиваем обратно клеем - Дихлорэтан - наносим шприцом или художественной кисточкой на оба шва и соединяем. Надеваем несколько колец резинки для утяжки и на пару часов сохнуть
