Решено Motorola E398 проблема с зарядкой
  • Автор темы Сер-мобил
  • Дата начала
Сер-мобил
5 Дек 2006
215
При включении зарядного устройства (оригинал) в разъем, индикатр заряда мигает, но делений не показывает. Как решить эту проблему?
ADS
25 Май 2005
1.875
"Замонстрячили" моторчик или "нормальная" прошивка? Что показывает с вставленной симкой? Замерьте ток потребляемый от ЗУ. Если он есть и на уровне 150-600 мА ничего делать не надо.
Сер-мобил
5 Дек 2006
215
прошивка нормальная, стандартная. При вставленной СИМ-карте тож самое показывает, т.е. мигает индикатор , но делений нет
H
hirurg2
7 Янв 2009
26
вроде он так и должен заряжаться если батарея разряжена
Сер-мобил
5 Дек 2006
215
теперь телефон в включенном состоянии при подъсоединении ЗУ выдает сообщение "Зарядка невозможна"
ADS
25 Май 2005
1.875
Непонятно - "теперь"?. "Зарядка невозможна" - неисправна АКБ или процессор (как вариант - сигнал на проц не доходит, со "среднего" вывода АКБ).
alex_7519
24 Янв 2006
1.298
Сер-мобил, еще в заряднике, в разъеме может сопротивление отвалиться :p
ALIKS
16 Июн 2006
126
Я писал сим тел видит , не обижусь скорее так нужно. :cry:
Если тел не видит сим карту ,повреждена батарея. симка питается от средних контактов батареи .
Естественно “Зарядка невозможна"или системный разъем по зарядке средний контакт оторван ,если не так ТО ЭТО ПОМОЖИТ
e398 зарядка.rar
Д
Дрон
5 Май 2007
1.663
Сколько было с подобной проблемой, всегда виноват был средний контакт ЗУ на системнрм разъёме. Там дорога от него идёт под разъём, пока разъём не снимеш, не увидиш обрыв.
CRANK
19 Фев 2009
29
А как быть со средним контактом когда на батарее 4-ре контакта?
Maxi-S
14 Сен 2007
1.166
А как быть со средним контактом когда на батарее 4-ре контакта? :lol:
Сер-мобил
5 Дек 2006
215
ALIKS, спасибо, помогла именно эта солюшка
