Решено Коротит StandBy на ASUS P4P800
  • g_evgeni
g_evgeni
  • 28 Янв 2009
Мать ASUS P4P800, короткое на StandBy, соответственно БП не включается. Проверил все транзисторы на них это питание не идет, может кто подскажет где может коротыш.
JohnK
  • 28 Янв 2009
g_evgeni, Начни с того что выдерни доп. питание и попробуй стартонуть. Потом отпиши что получилось.
    • Блок питания
    • Материнская плата
    • Процессор
    • Оперативная память
    • Жёсткий диск
    • Видеокарта
    • Звуковая карта
    • DVD-привод
    • Внешние устройства
    Некоторые вопросы по BIOS:
  • Как перепрошить BIOS?
g_evgeni
  • 28 Янв 2009
Доп питание не включал, тестером проверяю "короткое", снял стабилизатор "АВЕ 429", на него от разъема идет дорожка. Больше от этой ноги не нашел куда идет питание, а короткое есть.
Т
Трям
  • 28 Янв 2009
Юг умер..
JohnK
  • 28 Янв 2009
Это там где меряешь не доп.питание, ну да ладно, раз гдето здесь коротит, теперь подробнее опиши где это место на мамке, а то не все мамки наизусть знаю :mrgreen:
Гыг, или фотку того места ;)
Трям сказал(а):
Юг умер..
Такие выводы делать рано, темболее с этой мамой.
neo831
  • 28 Янв 2009
2SC5706 между последними PCI-слотами не пробит? Мультик как поживает, если сдуть - КЗ проходит?
igor.gm
  • 29 Янв 2009
сижу и созерцаю там HJ882 , если же у автора действительно P4P800 rev.1.02.
neo831
  • 29 Янв 2009
Да суть одно и то-же, просто 5706 я запомнил лучше - более "транзисторное" название у него. :)
g_evgeni
  • 29 Янв 2009
Точнее плата P4P800-X rev.1.00.
Красным отметил, что сдул(туда питание идет от разъема), кортотит все равно. Куда еще идет не нашел.
JohnK
  • 29 Янв 2009
Т.е. мультик тоже сдул, КЗ осталось? Проверь мосфеты которые распологаются возле слотов памяти и AGP слота, всего 5 штук насчитал, и начинай с верхних (как на рисунке)
g_evgeni
  • 29 Янв 2009
А на них же питание +5 StandBy не идет. А у меня получается коротыш конкретный. Но всеравно ща попробую. А интересно на мосты это питание идет ?. Может мост коротит ?
neo831
  • 29 Янв 2009
Южник скорее всего... :(
g_evgeni
  • 29 Янв 2009
Спасибо. Других вариантов нет ?
_an_
  • 29 Янв 2009
99% южник, 0.9% LAN, 0.1% остальное
neo831
  • 29 Янв 2009
Лан, звуковуху, все транзисторы с платы сними. Если КЗ осталось - делай выводы.
levik
  • 29 Янв 2009
А что отмечено черным
g_evgeni
  • 29 Янв 2009
отмечено StandBy.
LAN и звук тоже сдул, транзисторы не стал, есть другая Р4Р800 померил на транзисторы +5 не идет .
Думаю что в хлам её.
myth
  • 29 Янв 2009
попробуй отжечь
g_evgeni
  • 29 Янв 2009
Сдул, все равно короткое
svs198
  • 29 Янв 2009
На плате P4P800-X rev.1.00, напрямую от StandBy запитаны еще и PS/2, и ближний к ней USB12 (заводская ошибка в трассировке: если ближний к сокету процессора джампер (USBPW12) поставить в положение 1-2, то будет КЗ между +5 и StandBy).
Проверяйте:
1. положение джампера USBPW12
2. нет ли загнутых контактов в USB12.
3. PS/2 можно проверить на КЗ внутри сдуванием предохранителя F5 (возле него).
_an_
  • 30 Янв 2009
Блин. Да снимите уже мост! И коза мистически исчезнет!
Потренируетесь за одно. Я именно так научился снимать\ставить ицх5 без перекатки. Кстати ни разу не ошибся при определении больного - понтуюсь:)
g_evgeni
  • 30 Янв 2009
Снять , сниму , а менять все равно нечем даже если захочу потренироваться. Просто думал , что по другим цепям где то может коротить. Спасибо за поддержку.
Т
Трям
  • 30 Янв 2009
Бля.. я про Юг давным давно сказал...
JohnK
  • 30 Янв 2009
На тот момент рано было категорично заявлять о смерти ЮМ
neo831
  • 31 Янв 2009
Тут в соседней теме плачут клиенты, что их ламерами обозвали... :gigi: А тут наоборот - человек великое дело сделал, все варианты проверил, не сдался. Вот сразу видно - работает а не сиську мнет. :)
