svan
- 26 Янв 2009
Китаец,без всяких названий,размер с 19".Из микросхем удалось прочесть RTD2120L,матрица M190EN04.
После включения через 5-10 мин отключатся подсветка,сигнал на включение инвертора при этом присутствует.При перезапуске все происходит по новой,причем с каждым разом период нормальной работы уменшается .Изображение при отключенной подсветке просматривается.Блок питания внешний и проверен на заведомо исправний.Все что можно пропаяно,кондеры в основном проверены,подозрительных нет.Все бы ничего,только если включить телек при отключенном разьеме матрицы,то подсветка не отключается,следовательно инвертор получается исправный.Вот вопрос,как может отключение кабеля матрицы влиять на выключение подсветки.Пока варианта два,либо что то в матрице начинает с нагревом много потреблять,в результате чего проседает питание и слетает с режима инвертор,либо как то лампы шьют на корпус и когда подключен кабель происходит сработка защиты инвертора.
Так как особого опыта ремонта лсд нет,то прошу специалистов пркомментировать ситуацию.
