БП FSP FX600-GLN не держит нагрузку
  • ViacheslavCH
ViacheslavCH
  • 26 Янв 2009
При включении без нагрузки стартует, напряжения в норме.
При попытке нагрузить на лампочку 12V 10Вт.
Напряжение падает до 3V.
Вздутых конденсаторов не наблюдается
myth
  • 26 Янв 2009
ШИМ как себя чуствует,цепи ОС??
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП FSP FX600-GLN не держит нагрузку?
    Ответ в тему БП FSP FX600-GLN не держит нагрузку как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
neo831
  • 26 Янв 2009
А PFC как поживает?
ViacheslavCH
  • 27 Янв 2009
на выходе PFC на конденсаторе 400V т.е. PFC живой.
если бы с цепями ОС была проблема то он бы на х.х. не давал правильные напряжения.
Vls
  • 27 Янв 2009
Кроме "вздутости" конденсаторов не помешал бы и другой способ проверки.
ViacheslavCH
  • 27 Янв 2009
ERC тестером пробежался подозрительных кондеров нет. Хотя без выпаивания нет 100% гарантии
uam
  • 27 Янв 2009
Не понял. Напряжение падает до 3 в, а защита не срабатывает ?
neo831
  • 27 Янв 2009
А трансформатор не сколотый? Сердечник не расклеился? А то и такое западло бывает...
ViacheslavCH
  • 27 Янв 2009
трансформатор не сколотый. Сердечник не расклеился.
Напряжение реально падает до 3 в, и защита не срабатывает. в этот момент вентилятор тарахтит дергаясь пытаясь провернуться.
Vls
  • 27 Янв 2009
если бы с цепями ОС была проблема то он бы на х.х. не давал правильные напряжения А какие бы напряжения он давал в случае неисправной обратной связи ? Не следует отвергать подобный вариант.
uam
  • 27 Янв 2009
А другие напряжения в это время ?
ViacheslavCH
  • 27 Янв 2009
Другие напряжения в этот момент проседают процентов на 20
и такая же ситуация когда нагрузку вешаю на 5в
5в проседает до 2в, а остальные процентов на 20
TE
  • 27 Янв 2009
Если не обратная связь, то ШИМ.
uam
  • 27 Янв 2009
Или питание ШИМ.
Или оптрон в ОС не до конца закрывается.
Это с нагрузкой ?
ViacheslavCH
  • 28 Янв 2009
Точно питание ШИМ!
Питается он от отдельной обмотки дежурки, там оказался кондер с высоким ERC. Недоглядел я когда ERC мерял. Кондер мелкий, не выпаивая маркировку не разглядеть. Думал единици мкф, а оказалось стоит 100мкф 25в.
uam
  • 28 Янв 2009
25в маловато. Ставьте 47х50 + шунтируйте керамикой на 0,1.
И отмечайте "решено"
