elvis03
- 25 Янв 2009
POWERCOM BNT-600AP пониженно выходное напряжение, 170 вольт вместо 220. При включении работает около 2 минут и переходит в режим работы от аккумулятора. При последующих включении-выключении работает только от аккумулятора, безразлично есть сетевое напряжение или его нет. При подключении нагрузки, при аккумуляторном питании, напряжение на выходе повышается до 198 вольт. Импульсы на ножке 15 процессора есть. Схему взял здесь http://monitor.net.ru/forum/powerman-bnt-400a500a600a-download-16406.html Где копать дальше?
