Газовая колонка Selena SWH20-E1
  • Samuil
Samuil
  • 22 Янв 2009
Помогите определить неисправность газ.колонки Selena SWH20-E1. На индикаторе высвечивается E1или E2.
lavrishin
  • 22 Янв 2009
Samuil,
У тебя на нее документация есть или нет? Похоже, что придется заняться электродами или блоком управления.
  • Типовые неисправности в газовых котлах
    Не включаетсяДефект может быть вызван неисправностью блока питания, контроллера основной платы. Так же периодически отключается.
    КопотьНаиболее часто копоть возникает из-за нехватки воздуха. Если в газо-воздушной смеси не хватает воздуха, газ не успевает сгорать и коптит.
    Шум и свистОборудование может шуметь из-за нехватки теплоносителя или из-за накипи. Возможно нужно сбрасывать воздух.
    Котел течетПричиной может быть разгерметизация водопроводящих трубок, износ уплотнителей и сальников. А также клапан-предохранитель водяного давления, циркуляционный насос.
    Падает давлениеЧастая причина в срабатывании термостата и защиты, которые отключают подачу газа, если уровень давления достиг своего предельного минимума.
    Ошибки на дисплееЕсли ошибки отображаются корректно, следовать инструкции. В ином случае проверять контроллер (основную плату).
    Это очень краткая таблица о типовых неисправностях в газовых котлах. При вопросах установки, диагностики, определению неисправного элемента и устранению дефекта, создайте свою новую тему в форуме.
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
Samuil
  • 23 Янв 2009
Документации, нет. Поэтому и обратился за помощью. Спасибо за информацию, буду пробовать.
lavrishin
  • 23 Янв 2009
Samuil,
Если нужна документация - отпишись. Поможем, чем сможем...
tsaruk
  • 27 Янв 2009
Iavrishin, дал коды ошибок на турбо-колонку Selena SWH-20-SE1, а на дымоходную Selena SWH-20-E1 коды другие:
E1 - когда есть проток воды через колонку, электронная плата тестирует наличие пламени , если она не обнаруживает пламени , то высвечивается код ошибки и блокируется работа колонки
E2 - утечки газа в газовом клапане (скорее всего неисправность газового клапана)
E3 - проблемы с поджигом
E4 - повреждение температурного датчика
E5 - термостат перегрева разомкнут
Samuil
  • 31 Янв 2009
Всем большое спасибо за помощь! Проблема была в поджигающем электроде, большой зазор, вероятно из-за перегрева увеличилось. Подогнул электрод и все ОК.
Тема закрыта.
Ю
Юра.Р
  • 8 Апр 2011
Граждане завсегдатаи форума, скажите пожалуйста сопротивление датчика температуры nts газовой колонки Selena.
